F11 uksepolstri valgustus
Bmwf11
Peamine sõiduk: Bmw 136vvk
Postitus Postitas Bmwf11 »
Tere!
Mis võib viga olle et uksepolstti pikk riba ainult otsast õrnalt põleb?
Re: F11 uksepolstri valgustus
Kaks varianti
LED tuhm
Valguskaabel viga saanud
Detailid 1, 2, 4, 5
https://bimmercat.com/bmw/en/search/sel ... CE/63_1220
Bmwf11
Kõikidel ustel on samamoodi õrnalt otsast on valgus
Kus kohas neid leede müüa on?
Bmwf11 kirjutas: 25.07.2021 22:21 20 Kõikidel ustel on samamoodi õrnalt otsast on valgus
Et kõigil ustel täpselt sama viga on, on üsna kahtlane.
Unustasin küsida - kas iDrive menüüs on heledus peale keeratud? Ja armatuurlaua valgustuse oma ka? Need toimivad paralleelselt.
Kas lingi ja tasku valgus on ka halb või need on normaalsed?
Keegi uste sees pole käinud midagi lammutamas? Valgusjuhid on ikka alles ja terved?
LED-e saab osta originaale esindusest. Kui need ei meeldi, siis aliexpressist saab igat värvi.
Bmwf11
Kõik on põhja keeratud uste valgus on normaalne aga just need ribad ei põle
Bmwf11 kirjutas: 26.07.2021 21:12 17 Kõik on põhja keeratud uste valgus on normaalne aga just need ribad ei põle
Siis pead ikka lahti võtma ja LEDi ja valgusjuhi üle vaatama.
Kas S4URA Ambient interior light on autole tehasest tellitud?
Äkki on juba mingi aftermarket paigaldis?
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Vähemalt pre LCI F1x seeria ambient light uste valgusribade eredus langebki 10-15 cm kaugusel LED-idest oluliselt minu meelest :roll:
Muidu müüakse ka mingeid võimendus ribasid, mis käivad optilise valgusjuhi peale:
https://www.ambientmodz.com/f10-f11---b ... g-15-p.asp
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Hiljuti avastasin uksepolstrit lahti võttes, et minu F11 ka tehase poolt see süsteem olemas. Mitu aastat sõitnud ja
ei ole seal valgust märganud. Varustuse nimekirjas on "S4UR Interior light" olemas , iDrives näitab ka aga ei ole aktiivne.
Samas välimiste linkide valgustus töötab korralikult. Seespool tavaline hõõgniit lamp+ valgusjuht torukesed.Ei tööta kõik 4 ust.
on kellelgi mõtteid, või on eelmine omanik selle välja kodeerinud?
marek555
urks kirjutas: 01.04.2026 22:33 39 Seespool tavaline hõõgniit lamp+ valgusjuht torukesed
Mingit tavalisi halogeen lampe vms seal olla küll ei saa ja kui on, see keegi seal mingit täielikku jama aretanud.
Neid led trükkplaate müûakse eraldi, olen ka ühel masinal vahetanud, kôik olid lihtsalt tuhmiks läinud
Originaalid (led plastkorpuse sees juba)on mingi 25€ tk ja arvestades kogust salongi peale on vaid plaatide vahetus mōistlikum
Originaal on tava trükkplaadi peal ja led kuumeneb üle, aftermarket on metalliga plaadi peal
patrik kirjutas: 02.04.2026 08:11 59 Neid led trükkplaate müûakse eraldi, olen ka ühel masinal vahetanud, kôik olid lihtsalt tuhmiks läinud
Kas need plastikust valgusjuhid ei tuhmu ajaga? Ainult LED-ide vahetamisest piisab?
marek555
Omast kogemusest ütlen, et kui on soov korralikku tulemust saada, tuleb nii LED moodulid kui ka optilised valgusjuhid välja vahetada:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... &start=570
urks
minu viga, ei uurinud seda süsteemi korralikult kuna tegelesin ukseluku vahetamisega. Kui see on tüüp probleem, et need
ledid või plaadid väsivad ära siis proovin vahetada. Kataloog näitab 2 erinevat varianti.
63319213415
63319353133
arvatavasti võtan lahti ja vaatan milline õige.
Samas kas on võimalik ja mis tingimused peaksid olema , et kontrollida multimeetriga pistikust
kas sinna üldse voolu tuleb kuna 3 aastat kõik uksed kottpimedad
Viimati muutis urks, 05.04.2026 20:55 24, muudetud 1 kord kokku.
Tahaks arvata et alumine, 3 kontaktiga käib sinna, kus on kahevärviline valgus. LCI-l saab valida valge ja oranži vahel.
urks
just google otsingiga võrdlesin ja tundus ka , et see 3 otsikuga väliselt sarnasem...samas jõudsin oma postitust natuke täiendada
priitv8 kirjutas: 02.04.2026 21:02 45
Pole aimu, valgusjuhte ei vahetanud, valgustugevus läks paremaks ja rohkem midagi ei teinud
urks
"Pole aimu, valgusjuhte ei vahetanud, valgustugevus läks paremaks ja rohkem midagi ei teinud" minu probleem
on , et valgus on 0 seepärast otsingi lahendusele vastuseid.
urks
Samas ma selle autoga sõitnud ca 3 aastat ja ca 100 000 km ja ei teadnud ning ei häirinud, et asi ei tööta.
nüüd siis juhuse värk, et võiks olla töökorras
urks
minul masinal viga ikkagi kusagil sügavamal, uurisin asja. Otse voolu andes vähemalt 2 led plaati töötavad
ISTA ei anna aktiveerimise võimalust. Uste LED moodulite pistikutesse voolu ei tule.
Samas el, skeemi järgi FRM 26pin pistikusse otse 12V pinget andes, pin 7 või 10 ka põlema ei hakka
Idrives ei ole süsteem aktiivne e. see valik on tuhm ja ei lase valida. Minu järeldus: kas juhtmetes või mingid
Led plaadis lühises,: FRM moodulis mingi viga : see lisavarustus on välja programmeeritud.
Postitus Postitas LEDBeam »
Kust selline info, et FRM-ist välja progetud? Igaks juhuks võid ju FRM-i üle kodeerida. Vb olla tõesti teema. Kas Esys olemas? Igaks juhuks ka CAS-i ridu vaadata. Täpsem info masina kohta?
Kas masina FA õige?
MIngi viga saab ka siis olla, kui kuskil on lühis. Peab olema vastav viga salvestunud. Kas skeemid on ja kas suudad FRM-i klemmidelt kere suhtes otsida lühist? Klemmid 7 ja 10 ei tundu minevat ustele, vaid 32 ja 8 (Vi/Rt ja Vi/Sw). Kumb värv on kumb, kirjas pole, on 1 ja 2. Kontrolli hoolega. Kui on lühis, hakkad välistama ukse pistikute lahtiühendamisega. Kui mitte ükski ei aita, on kas lühiseid mitu või on kere juhtmestikus.
Vool ja pinge- kas ikka täpselt tead, mis need on või arvad, et sobib kord kasutada sama mõiste kohta kohta seda ja teist?
Miks varuosakoodides, mida esitasid, vaheldumisi kord selle lisaga, kord ilma?
Lühidalt, ära seda "ära remondi", siis ei taha enam keegi seda teha.
urks
võimalik tõesti .et vaatasin el. skeemilt valesti. Üldiselt pole need tuled ka väga olulised ja ei hakka rohkem torkima.
