E46 veovõlli rem.
Stepone
E46 veovõlli rem.
Postitus Postitas Stepone »
Tere,
kuna enda e46 tagumiste veovõllide sisemised otsad on lõtkuga, ning rem komplekti on saada ainult Pascal tootja oma ning on küllaltki odavad. Kas kellelgi on antud tootjaga kogemusi? St. Kas kestavad ja kannatavad natukene jõudu ka?
Parimat.
Viimati muutis Stepone, 25.07.2021 18:48 28, muudetud 1 kord kokku.
Hendri
Re: E46 veovõlli rem.
Postitus Postitas Hendri »
Kui ema autole vôi automaadile vms paned, siis kannatab, kui valu annad siis ei kesta. Kindlam otsida ilma lôtkuta kasutatud teljed, tugevam kui B osa.
Katsetasin Compacti peal ruville otsa, rahuliku sôiduga 4 päeva muretu, ûks 200m burnout ja katki ta oligi.
“Uus” kasutatud pooltelg ja jäigi sôitma.
Stepone
Tänud info eest!
Parsize
Peamine sõiduk: e46 328i
Postitus Postitas Parsize »
Sõidan rahvarallit ja seni on tootja Spidan ilusti vastu pidanud.
Need siis muidugi veovõllid, mitte rem komplekt.
