Aju uppumine E36-l
truumu
Aju uppumine E36-l
Postitus Postitas truumu »
Kuigi asjast juba juttu olnud, kordan veelkord üle
E-36-l asub Motronicu aju spets.sahtlis, mis mõnikord võib vett täis minna
Et seda ei juhtuks, on tehud äravoolu avad(2tk) mille otsas kummilutid
Need lutid lähevad aeg-ajalt prahti(puulehed, okkad, muu kaki) täis ja siis koguneb vesi e-boksi ja aju upub ära
Lutid on puhastatavad ja neid tasuks üle vaadata enne iga kevadet ja sügist, kui ei taha aju vahetada
Viimase kahe nädala jooksul olen vahetanud juba 2 juhtplokki
Sümptomid-auto ei lähe käima või käivitub raskustega peale pesu või vihma
Viimati muutis truumu, 27.07.2007 18:05 23, muudetud 1 kord kokku.
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Endalgi oli sama lugu peale pesu. Soovitan neile kel sama probleem olnud drenaaziavade kummiluttidel 3-4 cm otstest maha lõigata. Kui pildilt nüüd hästi vaadata siis need lutid läevad otstest ime õhukesteks ja mitte mingi praht sealt läbi ei tule. Ise toimisin nii viisi ja enam sellist probleemi pole esinenud.
Helis
Postitus Postitas Helis »
Deem mul vist nüüd juhtus sama lugu:(
aga ennem peab vist aku eest ära tirima ja siis saab vist ajule ligi?
Ehk siis mul on e36 coupe!
cristall
Postitus Postitas cristall »
Kas 97a. M43B18 mootoriga masinal võib sama asi juhtuda??
naine roolis :P
ametivend
Postitus Postitas ametivend »
Seal aju sahtli ees peaks vist mingi kate olema, kui ma ei eksi??
Kui on siis milline se välja näeb??
Mul see puudub, kui aku juurset vaadata siis aju kohe näha :shock: !
Kas UM-is ka seda katet müügil??
Pesulasse ka vist pole mõtet nii minna :D !
Darmo
Peamine sõiduk: BMW E39 530d '02
Postitus Postitas Darmo »
võib tunduda natuke loll küsimus. aga kas on võimalik, et 93 aasta e36'l on aju kindalaeka all salongis? seal ei saa ta ära uppuda ju?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
on võimalik, et keegi ajudega inimene on ta sinna üle viinud... see on ka ainuke koht kuhu ta väikese vaevaga viia saab nii, et ta upumissurmast päästa
truumu
Darmo kirjutas:võib tunduda natuke loll küsimus. aga kas on võimalik, et 93 aasta e36'l on aju kindalaeka all salongis? seal ei saa ta ära uppuda ju?
Seal on ABSi aju
toom
Postitus Postitas toom »
Ja ka airbagi oma.
truumu
Järjekordne ohver:
Darmo
see esimene pilt viimsest kahest - kas seal sahtlis asubki aju? otse aku taga?
777_INZ
Postitus Postitas 777_INZ »
Darmo kirjutas:see esimene pilt viimsest kahest - kas seal sahtlis asubki aju? otse aku taga?
Just nii!
Cemtey
Postitus Postitas Cemtey »
Ma leidsin veidi prahti sealt aga uppumisohtu küll ei tohiks olla.
Küsimus siiski et kus kandis need kummilutid asuvad, ma ei leidnud selliseid asju sealt.
Olen töötanud politseis 15a varsti kauem kui sina vana oled. "Ma saan ka vanemaks." Ära targuta siin!
Vajad veebiruumi? > Alcapar.com
mart154
Postitus Postitas mart154 »
Cemtey kirjutas:Ma leidsin veidi prahti sealt aga uppumisohtu küll ei tohiks olla.
vaata esimest pilti. kollase ringi sees, ja nool ka näitab :D
Cemtey
a seal oli ainult üks kummilutt ja ummistumisohtu ei näinud. ju siis on korras :)
truumu
Teine lutt on teispool mootorit
nullviis
Re: Aju uppumine E36-l
Postitus Postitas nullviis »
vana teema ,aga mul see hetkel päevakorras...puhastasin neid kummilutte ja ühele oli kole raske ligi pääseda,otse mootori taga ja ta pudenes küljest ära(kukkus kuhugile alla),et kui nüüd jääbki ilma selle lutita,siis kas see on väga paha?samas ma ei kujuta üldse ette mis moodi ma ta sinna tagasi topin...kui just mootorit eest ära ei tõsta.. :) kere on kupee ja mootor r-6
heix24
Postitus Postitas heix24 »
mul oli 2 kõrvuti ja mõlemad täiesti umbes, võtsin küljest ja peale puhastust tagasi ikka, raske juurdepääseda aga pikad ja osavad näpud saavad hakkama
nullviis
ilmselt siis minu näpud nii pikad pole :) mul pudenes see juhi poolne lutt kusagile auto alla...kätte ei saanudki...ja ikkagi,mis mul nüüd juhtuma võib hakata kui seda lutti seal enam pole?kusagilt inglise foorumist keegi väitis,et bmw esindus oli lausa soovitanud need lutid sealt ära korjata...või ei saanud ma päris õieti aru.... :roll:
heix24
mine lähimast lammutusest läbi ja saad uue. Ilma ei soovitaks jätta, kui siis lõika jupp otsast et ava jääks suurem kuigi pole ka raske vahest lihtsalt puhastada. Kui lammutusse ei viitsi minna võta lamp kätte ja otsi kuhu kukkus ja proovi kätte saada, tegin ise ka sama :p Ega üleliigne kummividin kuskil lopendamas ka hea pole, kunagi ei tea millele jalgu võib jääda...
e1n7s
Postitus Postitas e1n7s »
Loobuge puhastamis vaevast ja visake need kummilutid yldse minema see e36 tüüp viga. endal paar aastad ilma olnud ja midagi pole juhtunud ...enne olid ja siis ka uppus aju ära(oksüdeerunud) ei hakanud uut ostma kiskusin juppideks pesin sooja vee ja fairyga puhtax kuivatasin korralikult fööniga...ja veel paar päeva niisama....ja töötab siia maani laitmatult :)
nullviis
ja nii ma teengi...ei pane seda lutti enam tagasi.ilmselt ei saakski sellega hakkama ,tegelikult sooviks päris kõrvalt vaadata kui keegi seda r-6le tagasi topib;)vahepeal ka mõningad vihmasajud olnud ja jalgealune ilusasti kuiv:)
