730i 94a E38
730i 94a E38
Jama on siis selline et seistes ja rahulikult sõites ei puhu sooja õhku,aga kui autot tallama hakkan läheb kohe saunaks.Oskab äkki keegi aidata.
Hakkasin asja lähemalt uurima ja avastasin et mingi voolik on täiesti puruks,aga ei ei tea mis voolik see on .Ta tuleb mootori paremalt poolt ette ,seal on mingi pump või asjandus ja sealt läheb edasi mootori vasakule poole.Paremal pool enne pumpa üks 20 cm on kummivoolik ja see on katki.Ega keegi juhuslikult oska aidata mis voolik see üldse olla võib.
Siit saaksid ju kohe teada?serka525 kirjutas:Homme saan teada kas UM.is see olemas või ei
http://www.bmw.ee/otsing/otsing.php
http://www.realoem.com/ abiks siis.serka525 kirjutas:Paberi lipakas jäi autosse ja ei viitsi hetkel parklasse minna
- TiitR
Pigem siiski "paberi lipik", kuna "lipakas" on üldse muu loom. Sry. OT pärast, mul tädi eesti filoloogserka525 kirjutas:Paberi lipakas jäi autosse ja ei viitsi hetkel parklasse minna
- Tarmo
Ma siis küsiks teemasse , et kas oled jagu saanud oma külmumise probleemist, või on nüüd soojemate ilmadega asi korras jälle ??
