Kui ratas alt ära võtta, siis seal on kuusnurga koht..
tsiklimees
Postitus Postitas tsiklimees »
Mida sealt saab reguleerida, kui keerata ? Kas käsipiduritrossi timmitakse sealt ?
BMW 325i E30 1986 M20
kapa
Postitus Postitas kapa »
trummelpiduritest on jutt ? kui jah siis on see pisike kruvi mis hoiab trummlit kinni lihtsalt.
Ja kässari trossi reguleeritakse ikka salongist, klotse aga läbi rattapoldi augu.
see kruvi on seal selleks et su elu võimalikult raskeks teha kui piduriketast vahetama hakkad
kapa
:D trummilt muidugi ;)
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
olgem siis täpsed... nii trummlit kui ka ketast.... mõlemal peaks see seal olema
trummilt muidugi
ketast.
ma lihtsalt harjunud autodega kus normaalsed pidurid juba küljes
toom
Postitus Postitas toom »
teemaalustaja allkirjas on 318 is, mis on ju ketaspiduritega
Marko28
Postitus Postitas Marko28 »
Kuuskandiga on küll eriline jama, ei taha lahti tulla. Pange õli vahele ja koputage ennem. pidureid küll sealt regullida ei saa..poldi august ka mitte
Ise just tegelesin tagumise ketaspiduri trummel käsipiduriga. Klotside juurest saab pingutada kui klotsid juba kulunud veidi ja salongist ei anna juurde keerata. Mul on tross väljaveninud tundub, kuid annab seibe vahele ajada salongist:|
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
tsiklimees
Sealt poldi august pidi saama ju kässarit pingutada, kuskil siin oli õpetus ka, kus öeldi, et nii saab. Ratast pidi minumeelest keerama, seni kuni leiad õige koha.
Ma ise pole veel jõudnud kässarit pingutama, kuna sõbra garaaz on hetkel kinni ja väljas on ka liiga külm, et meisterdada rahus.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
priitv8 kirjutas:Ja kässari trossi reguleeritakse ikka salongist, klotse aga läbi rattapoldi augu.
See siis selle ''auguteema'' selgituseks veelkord :P See kuuskant on ikka ketta- trumli kinnihoidmiseks :)
