BMW X5 F15 hübriid
BMW X5 F15 hübriid
Kas oskab keegi soovitada head ja vead?
Mida peaks ostu puhul silmas pidama mida kontrollima?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: BMW X5 F15 hübriid
BMW hübriid osta ainult kui on tehasegarantii. Mitte mingil juhul muidu osta. Akupakk maksab 7500+.
Üldiselt mõttetu
									Üldiselt mõttetu
Väga hea auto ja astub edasi korralikult, ilma "turbo viivituseta" Eramaja või laadimisvõimalus olemas, siis on eriti kasulik. Juhe järgi talvel ja hommikul hea sooja autot võtta. Saab ka ilma juhtmeta soojendada aga võtab päris palju ära sellest 35-45km sõiduulatusest.  Akut laadides hoiab kulud madalad ja võimalik ka sõita täiesti elektrijõul. Laadimine võtab kaua aega, 3.5 tundi vist oli, kui aku tühi, sõites laeb kiiremini, seda kõikide Plug-In hübriidide puhul.
Telefoni äpp-ist näed kui palju on läbitud elektrijõul ja palju bensiiniga.
BMW-le omaselt on värv pehme. Alumisele ringile soovitaks kile peale panna, kogub väga korralikult kivitäkkeid. Naastrehvidega sõita, siis rikud ka tiivakaarte alumise osa ära. Sinna ka kile kaitseks vaja.
Aku elueaks kirjutavad üldiselt 10 aastat. Eestis ma ei tea, kas mõni firma tegeleb akupakkide taastamisega, kuid see on üks lahendus, uue akupaki ostmisele.
NB: selliseid 3-4 liitrit sajale kütusekulu ei tasu uskuda. Kui ainult elektriga sõita, siis on võimalik.
				Aleksei_K
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: F20'LCI M140i xDrive
Reaalne puhas elektriline range kasutatud autol on 25 km, sellega väga kaugele küll ei j6ua. 2,0 bensiinimootor pole eriti vastupidav. Mass sellel X5-l oluliselt suurem kui tavalisel, seega minek kui elekter l6peb on täitsa aeglane. Reaalne kytusekulu on 10-11 L/100 km. Suuremast massist tingituna auto on k6vem auklikel teedel ja juhitavus on kui ylekaalulisel lehmal. Ise m6tlesin kunagi osta, aga peale proovis6itu olen pettunud. Kogun nüüd raha uuema p6lvkonna X5 peale, kus mootoriks on juba 6-pytine B58
10-11l on juba suur kütuse kulu arvestades seda 2.0,
Kuid kas ta ometi ise juurde ei lae elektrit mis annaks juurde võimsust?
Ega siis ju ainult pistikust ei pea laadima autot?
- Oliver.L
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F31 320d '14
Pidurdades ehk?!
Laeb pidurdades, vabajooksuga, eriti mäest alla.
Parandan sõiduulatust, see võis tõesti olla ka uutel autodel 25-30km. Meil oli 30-40 X5-te firmas paar aastat tagasi ja ei mäletanud täpselt enam, mis see sõiduulatus oli. Eriti kuna neid laeti ka mõned korrad aastas. Auto lahja oleks, seda ei tundnud kordagi, võibolla ka harjunud rahulikuma sõidustiiliga, mitte "pedal to the metal".
Juhitavus oli hea, jääb arusaamatuks "ülekaalulise lehmaga" võrdlemine. Tõsi auto raskem, kuid võrreldes Volvo XC90, Audi Q7-ga, on juhitavus konkreetsem-sportlikum. Viimased samas ka suuremad kui X5.
Sõites laadimine toimib "Save" valikuga. Aku soojaks sõidetud, siis heal juhul tuleb 1km sõiduulatust, 1-2 km läbimisel bensiiniga. Allpool videos näha valikud.
Kui hübriidide suunas juba vaadata, siis Volvol, Mitsubishi ja vist oli ka Audi puhul, saab valida nupust lae akut. Laeb tunduvalt kiiremini, ei pea sõitma, küll aga suureneb ka kütusekulu sellega.
Ehk siis oleks ikkagi mõttekam valida diisel ja pole muret akudega pärast, või juba siis kui tuleb juba täis elekter, tundub see hübriid vist pole nii arenenu bmw x5 puhul(
Miks neid hübriide tehti? EU kehtestas maksud, kui teatud aastaks ei ole nõutud taset saavutatud, tuleb autotootjatel maksta trahvi. Seeläbi muutuvad tavaautod kallimaks. Mis see nõue täpsemalt oli, jään vastuse võlgu, kas Co2 jälje vähendamine või midagi sellist.
Tehti siis kiiruga midagi valmis, sest tõenäoliselt vaadati, konkurendid toodavad hübriide ja kui jätkaks vanaviisi, muutuks autod kallimaks ja ei suudaks konkureerida teiste bärndidega.
Hübriid aga ei ole sugugi halb asi, veel parem on elekter. Kas osta, pigem tõesti mitte. Mõnele inimesele meeldib see mõttemaailm, puhas õhk, annan oma panuse muutmaks keskkonda paremaks.
Seda sama ütlen elektriautode puhul, mõnusad masinad. Iga kell valiks elektrimootori jõudluse, tavalise ridamootori asemele.
Elektriautot on kallim soetada, kuid see on tavaline tarbeese, kas ostad kallima telefoni või ostad odava telefoni. Mõlemaga saab helistada, internetis BMW foorumit külastada. Head asjad maksavad palju, loodetavasti elektriautode hinnad langevad või vastupidiselt, fossiilset kütust neelav sõiduk kallineb.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
No vot, hakkab tegelikkus lõpuks välja tulema! Täpselt sama, nagu selle krdi koroonapasa mõjud, millest ma olen ammu järeldanud, et see "viirus" on tegelikult nö majanduslik ja kunstlikult üles puhutud mull.
Mis puutub aga sellesse hübriidi, siis mulle tundub see suht mõttetu, kui puhtalt elektriga saad ainult paarkümmend kilti sõita.
Need 1200+ surnut Eestis tänavad eksperti arvamuse eest.
						- Oliver.L
- Klubiliige
Või need 3,9 milj ülemaailma..
Aga nüüd on minul päris selge see hüübriidi variant, kui varem kahtlesin ja mõtlesin siis valik on kas puhas elekter mida hakatakse tootma juba see aasta ix5 bmw. Veel mõnda aega aja saab sõita ka diisliga seini kaua kui ära ei keelata müük eu. Mis ka muidugi pole mägede taga .
						- RazzKalbass
Kohe kindlasti ei keela sul keegi diislit ära vähemalt 200a jooksul
Et kogu rasketehnika jms väiksematki tõstukid asjad elektri peale viia kulub üksi 100a
						- Oliver.L
- Klubiliige
Mul nii Tartu kui Tallinnas laos on Jungheinrichi tõstukid 24V 920A akutoitel.  Pole just kõige uuemad ka enam.
 Pole just kõige uuemad ka enam.Re: BMW X5 F15 hübriid
RazzKalbass kirjutas: 25.06.2021 17:46 41 Kohe kindlasti ei keela sul keegi diislit ära vähemalt 200a jooksul
Ok
- RazzKalbass
No aga viia kogu rekkamajandus diislilt elektri peale näiteks..bussid..jneOliver.L kirjutas: 25.06.2021 18:09 07 Mul nii Tartu kui Tallinnas laos on Jungheinrichi tõstukid 24V 920A akutoitel.Pole just kõige uuemad ka enam.
						- AARE540
- Telefon: 53311120
Seda ma tahaks päris näha, kui kaua 52-tonnine elektriline metsakas talvel 25 külmakraadiga sõita saaks,  lisaks veel peale-mahalaadimine 1h/1koorem. Suurtes piirkondades sõitmises jääks kindlasti ära, tööpäev oleks üsna lühike ja auto palju raskem.
						- Oliver.L
- Klubiliige
Alexela veab enda kütust CNG Scaniatega. Alternatiiv ennem kui elektri peale minnakse.
Lisaks Teslale, kes proto juba valmis teinud on, arendavad praegu 10+ tootjat (sh Peterbilt, Volvo, DAF jne) elektriveokaid, seega pole mõtet üldse kahelda, et see tulemas on.
Tehnoloogia areneb kiiresti ja kastist välja mõtlejad jõuavad kaugele. Nagu ka kunagi Rudolf seda oli.
- Oliver.L
- Klubiliige
Genau.
Isegi Cummins, mida mina isiklikult ainult diiselmootorite tõttu tean, arendab elektriveokat, millest siin veel rääkida
Lisaks tuleb mõista, et maailm ei piirdu Eestiga, ka Skandinaaviaga mitte (kuigi Norra on nagunii ilmselt esimene kes fossiilkütust tarbivate masinate müügi lõpetab).
- RazzKalbass
Niikaua kui masuuti maa seest tuleb ei keela neid keegi ära, sest esiteks 90% ei jaksa ostagi elektriautosid ja teiseks elekter on veganite ja homoseksuaalide teema. Heteromees sõidab kütuse pealt edasi.
Millest te räägite, elektriveokad on juba valmis ja kasutusel, bussidega sama lugu.
Diisli jõul töötavate linnaliini busside puhul pidavat olema niipalju elektroonikat peal, et enamuse ajast peab mootor töötama. Ööseks lükatakse juhe järgi.
Diisel jääb alles aga küsimus saab olema hinnas. Kui nõudlus väheneb tunduvalt, siis on küsimus selles, kas kütuse hind tõuseb või langeb.
https://www.volvotrucks.com/en-en/truck ... rucks.html
- AARE540
- Telefon: 53311120
Jah, võibolla sõidavad, aga puhtalt elektriga saab veokaid kasutada vaid kindlatel trassidel või juhul, kui auto ööseks alati juhtme otsa panna saab.
