twosand
Postitusi: 46 Liitunud: 31.10.2006 19:53 05
Postitus
Postitas twosand » 04.11.2006 16:26 35
91.a 520 -il on peeglisoendus või ei? mulle tundub nagu et on aga kuidas see sisse lülitub? sest mul mingit eraldi lülitit küll pole. kas lülitub sisse koos tagaklaasi soendusega? või on lihtsalt mingi automaatne süsteem?
AARE540
Huviline - moderaator
Postitusi: 11720 Liitunud: 31.01.2004 21:43 11
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 04.11.2006 16:31 03
See peaks ise sisse lülituma kui auto käima paned. Proovi järgi- pane auto käima ja peegliklaas peaks suht käbe soojaks minema, käega katsudes on selgelt tunda ka.
Igor525
Postitusi: 237 Liitunud: 18.07.2005 19:40 01
Postitus
Postitas Igor525 » 04.11.2006 16:39 33
koguaeg mõtlesin et see peaks koos tagaklaasisooendusega töötama
AARE540
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 04.11.2006 17:09 06
Noh, suvel ma klaasisoojendust ei ole kasutanud, aga peegliklaasid märja ilmaga ikka kuivad ja soojad
Igor525
Postitus
Postitas Igor525 » 04.11.2006 17:20 43
ventilatsioon kerest käib ju
AARE540
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 04.11.2006 17:28 14
Ventilatsioon ei tohiks küll asjasse puutuda, selleks on ikka peeglitel taga kütteelemendid.
sass38
Postitusi: 2 Liitunud: 18.09.2006 19:51 15
Postitus
Postitas sass38 » 04.11.2006 20:22 50
525td e34 94a.100%kuj auto käjma panet.kontrollitud...
twosand
Postitus
Postitas twosand » 05.11.2006 01:41 58
okeeeeeei väga hea... aga mis te arvate kas on võimalik et peeglisoendus jääb ise kuidagi ööseks sisse???
AARE540
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 05.11.2006 01:51 24
Kindlasti mitte, kui sul midagi just lühises pole.
twosand
Postitus
Postitas twosand » 05.11.2006 21:26 20
kuidas seda kindlaks teha? diagnostika?
H_Margus
Postitusi: 2101 Liitunud: 17.03.2005 09:14 35
Postitus
Postitas H_Margus » 05.11.2006 23:43 52
twosand kirjutas: kuidas seda kindlaks teha? diagnostika?
Kui auto on mõndaaega seisnud (süüde väljas) siis katsu klaase ja kui nad ikka soojad, siis tõesti diagnosti minek.
guido500
Postitusi: 322 Liitunud: 24.03.2006 16:18 30
Postitus
Postitas guido500 » 06.11.2006 15:00 22
ot veidi, aga kas E36 peaks kaa käima pannes peeglisoojendus ise tööle hakkama?
AARE540
Telefon: 53311120
Postitus
Postitas AARE540 » 06.11.2006 16:04 05
Ma usun küll, et igasugu asjade tööpõhimõtted on mudelite lõikes samad...Saad ju samamoodi järgi proovida
Tarmo_K
Postitusi: 167 Liitunud: 02.08.2006 11:57 48
Postitus
Postitas Tarmo_K » 28.05.2007 11:18 06
Mul tekkis ka küsimus. Nimelt juhipoolne peegel keeldus liikumast, sai siis klaas maha võetud ja viga kõrvaldatud, siis aga avastasin seal 2 otstega juhet lahtiselt, peegel kõik liigub...kuhugi neid juhtmeid panna ei olnud...peeglisoojendusega tegu? Klaas pole lihtsalt vastav?
Endine BMW omanik
Ranet
Postitusi: 204 Liitunud: 26.11.2002 14:30 33
Postitus
Postitas Ranet » 30.05.2007 13:37 26
Tere! Vast on klaas lihtsalt mingil tundmatul põhjusel tavalise vastu vahetatud. Muidu need kaks juhet käivad peegliklaasi külge.
Tarmo_K
Postitus
Postitas Tarmo_K » 30.05.2007 13:58 33
Selge pilt. Seega mul peeglisoojendus olemas, jälle targem
Eks peab uurima nüüd, palju see õige peegel ka maksab.
Endine BMW omanik
