F02 740LiX Kodeerimine US to EUR
Marken
Peamine sõiduk: BMW 740LiX
Postitus Postitas Marken »
Tere!
Auto sai toodud pisut üle aasta tagasi endale ja basic kodeerimine sai kohe tehtud (tuled, raadio jne), aga vaja oleks veel:
1. Püsikas km/h panna, HUD peal on kõik õige aga armatuuris miilides, mistõttu ei saa liigutada püsikat kilomeeter haaval siia-sinna.
2. Puldist akende, katuseluugi ja pagasiluugi sulgemine. (Kas on üldse võimalik? USAs on remote closeing keelatud, ja sealsete foorumite järgi ei saa seda ka panna tööle, või siis ei taheta). Eeldan, et kui EUR autod seda teevad, siis peaks see ikkagi olema võimalik.
Ja lisaks väike üldine tehniline küsimus ka, kas kellelgi on kogemusi spidoploki eurooplaseks muutmisega? Tean, et kuskil Saksas müüakse US to EUR seda õhukest vahelehte(disc) umbes 100€(Kas kellelgi on kogemusi sellega?)
Kui keegi teab kedagi, kes teab kedagi, see võib julgelt märku anda.
Parimat
Marken
Honda Accord 1.6i -> BMW 323i e46 M-pakett -> BMW 545i e60 -> BMW 740Li xDrive F02 LCI M-pakett
Re: F02 740LiX Kodeerimine US to EUR
Kellad siis mehhaanilised? Sellele on vaja uusi joonistatud skaalasid e sihverplaati.
Nende kellade peal ei tea üksikasju, aga juba oma E39 kelladel vahetasin skaalad M5 omade vastu (Vmax=300km/h ja RPM=8000) ning samamoodi kodeerimise teel panin näidud uue skaala peal õigeks.
Ahjaa - kui Vmax on nii miili- kui km/h skaalal samad ja samas kohas (seieri väljalöögi nurk jääb samaks), polegi vaja midagi kodeerida. Ainut sihverplaadi vahetad ära. RPM skaala peab siis ka uuel ja vanal täpselt identne olema.
Digitaalsel (SA6WB) peaks saama ainult kodeerimisega skaalad ära vahetada.
https://www.bimmer-tech.net/blog/item/1 ... wb-cluster
Marken
Sellel veel 6WA, ehk kell ise on seieritega, aga alumine osa on digitaalne ning seal kuvabki püsikat miilides. Selle nö sihverplaadi vahetus kaotaks ära miilid kellal ja õli temp näeks Celsiuse järgi ehk see häirib kõige vähem 😃
Marken
Seda juttu siin lugedes arvaks, et kodeerima peab mujal, kui kellades.
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=20295
Paistab nii, et mõlemad kruiisi variandid (DCC ja ACC) on realiseeritud ICM-is.
See vend siin väidab, et ECU kodeerimine muutis asja.
https://www.bimmerfest.com/threads/chan ... t-11757889
