Peale mõnda aega seismist autot käima keerates ei võta mootor pöördeid üles ning vahest puterdab. Kui anda natukene gaasi peale hakkab hakkab kõik ilusasti tööle ning toimib nagu peaks. Samuti ei mängi erilist rolli kas mootor on külm või soe, aga kui peale sõitu mootor seisma jätta ja vahetult uuesti käima keerata, käivitub auto ilusti nii nagu peaks. Autol hiljuti vahetatud kütusefilter, kütusepump (lammutusest kasutatud) ja paigaldatud uus (kasutatud) drosselklapp. Kui auto käima saab siis toimib ta ka väga ilusasti, sõites mingit anomaaliat ei esine!
Video probleemi illustreerimiseks: https://youtu.be/6ruyQ11ZRGg
E39 M52TU probleem käivitusel
- president419
Re: E39 M52TU probleem käivitusel
Arvuti näitab mingeid vigasid?
- president419
Sain lõpuks arvuti taha ning ainukene mida näitas oli lambda anduri viga.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
puhasta/vaheta tühikäigumootor ja käi üle karterituulutus.
