ABS aju/moodul
- Peamine sõiduk: BMW 525d
ABS aju/moodul
Autoks E39 2003 525d touring. Suure tõenäosusega ABS moodul läbi, kuna andurid kõik vahetatud ja spido tööle ei hakka, ja oleks uut vaja. Kust ma selle seeria numbri leiaksin, et otsima hakata?
Re: ABS aju/moodul
Aitäh patrik aga äkki selgitad lollile natuke lähemalt lahti? Leidsin igavesed pikad seeria numbrid ABS pumba küljelt/pealt (kui need ikka on need). 265 225 005 ja 34 51-6 758 969.
Re: ABS aju/moodul
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Re: ABS aju/moodul
Need on pumba enda omad. Pmst sul vaja 005 lõpuga pumpa. (Kui ostad koos pumbaga.) Pumba aju on see must jublakas pumba enda küljes, tolle numbrid on seal allpool.seawolf kirjutas: 30.05.2021 14:23 56 Aitäh patrik aga äkki selgitad lollile natuke lähemalt lahti? Leidsin igavesed pikad seeria numbrid ABS pumba küljelt/pealt (kui need ikka on need). 265 225 005 ja 34 51-6 758 969.
Arvatavasti sul 002 lõpuga aju nagu eelpool mainiti.
Just ostsin endale ühe 005 pumba kus aju oli 002. Enda omal oli sama kombo.
Re: ABS aju/moodul
Tänks mikuu! Ja veel üks kummaline anomaalia. Täna öösel oli ainult pluss neli ja hommikul kõik toimis ilusti, ainult ABS hakkas pidurit vajutades madalal kiirusel tööle (-30km/h) Kui päeva peale sooja üles viskas jälle sama jama. Hakkan siis pumpa otsima.
Re: ABS aju/moodul
Puurisid vana anduri välja?
Nüüd saad laagrit vahetada lisaks aju vahetusele
Re: ABS aju/moodul
Olin sunnitud puurima jah, kuna vana andur oli sees nii kõvasti kinni, et ülemine osa sikutades lihtsalt murdus ära. Selge, eks siis vahetan laagri koos rõngaga ära. Uut aju pole vist mõtet enne peale toppima hakata?
Re: ABS aju/moodul
Nii. Kas lisaks laagrile on vaja ka vahetada ABS rõngas? Ostsin uue laagri, millel väidetavalt koos ABS andurirõngaga aga puurisin ju kogemata rõngasse? Krt mu aju ei võta enam.
