Laseb vett läbi
Postitatud: 25.05.2021 14:01 36
Postitas Mariavo
Teree, mure selline, et vihmaga lasevad uksepostid vett läbi, esiklaasi juurest kus airbag ja kahe ukse vahelt ka.
Milles probleem võib olla? Autoks G31 panoraamkatus on ka, kui selles probleem võiks olla.
Olen üritanud ise veega läbi lasta aga ei saa aru kust tuleb.
Äkki on siin keegi targem või keegi kellel sama jama olnud ja oskab aidata.
Re: Laseb vett läbi
Postitatud: 25.05.2021 15:12 03
Postitas LepaValdek
Garantii?
Re: Laseb vett läbi
Postitatud: 25.05.2021 17:34 29
Postitas Oliver.L
Sealt polstri tagant peaksidki need äravoolu torud jooksma, äkki toru voltis või lihtsalt ummistunud? Polster eemaldada oleks mu pakkumine.
Re: Laseb vett läbi
Postitatud: 26.05.2021 00:35 43
Postitas Mariavo
Oliver.L kirjutas: 25.05.2021 17:34 29
Tânud, lâhipäevil proovin, aga ootasingi mingitki soovitust, et ei hakkaks huupi midagi laiali kakkuma.
Re: Laseb vett läbi
Postitatud: 26.05.2021 00:36 01
Postitas Mariavo
LepaValdek kirjutas: 25.05.2021 15:12 03
Garantii?
2017 a auto
Re: Laseb vett läbi
Postitatud: 31.05.2021 10:21 38
Postitas LepaValdek
Lahendus käes? Eks anna teada kuidas läheb, mõni vbl soovib sarnast autot kas garantiiga või ilma, oleks huvitav teada.
Ma siiani arvasin, et ainult Fordid lasevad vett läbi.
Reaalne kogemus sõprade näol (2007 Ford Focus Coupe-Cabriolet) ja mingi C-Max (2014-2015?, täpselt ei mäleta).
