E91 2011a active steering veakood!!!
528ia
Postitus Postitas 528ia »
Tere!
Oskab keegi aidata sellise veakoodiga
00A54B
Electrical powersteering faulty
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Re: E91 2011a active steering veakood!!!
Postitus Postitas iffiff »
Roolilati elektrimootori viga. Praegu vb ei saa veel aru et midagi oleks päriselt katki aga varsti võib roolivõimendus täitsa ära kaduda.
Kiire googeldamine.
528ia
See roolimärk oranz süttib vahel kohe peale käivitust ja kustub mõne hetke pärast, kui rooli keerata.
Aga see viga pole iga kord, vahel on 3-4 päeva nii et pole midagi ja siis on mitu käivitust järjest viga sees.
Palju see jupp võib maksta?
Volum
Postitus Postitas Volum »
Ei pruugi olla elektromootori viga. Kulunud rihm annab sama veakoodi. Defekteerida vaja!
Buumer Auto / 56826000
528ia
Kui Tartus mingi aeg kokkuleppida, kuna vaadata saaks?
528ia
Vahepeal Tartus käidud autodiagnostikas, seal ütles et pidevat viga ei ole seega ei tahaks kohe roolilatti vahetama hakata.
Veakood näitas nagu armatuuri ja roolilati vahel kaoks mingil hetkel ühendus seega võib viga olla juhtmetes/pistikutes.
Kas keegi oskab soovitada pädevat autoelektrikku, kes jagaks välja milles viga?
Volum, endiselt.
528ia
Nüüdseks auto korras tänu Tartu bmw esindusele.
Nimelt oli katki siis üks roolilati pistiku juhe, aga mul oli juba latt lastud vahetada, seega parandati katkine juhe ja installiti see uus latt autole. Ükski teine remondifirma mind sellega aidata ei osanud, väideti et latt kutu,autogs ühendus puudus. Esinduses hinnad veidi kallimad, aga vähemalt pädevad elektrikud, kes kohe välja jagasid milles asi.
Mul siis üks elektriline roolilatt üle, kui kellelgi vaja peaks minema.
