Kompuutri kaitsmed
amino
Kompuutri kaitsmed
Postitus Postitas amino »
JA kus ja mis nende number olla v6ib v6i mitmendad nad on?
amino
Lihtsalt kogu kompuutri plokk on pime äkki on viga kaitsmetes?
Pirnid kontrollisid juba üle?
PS jutt käib Ordi või Mikrolingi kompuutrist?
amino
kontrollin neid alustuseks siis...:P vaatab mis edasi saab
amino
pirnid tunduvad korras olevat
525tdsa touring
Mis kompuutrist Sa räägid muidu?
amino
95a tdsa
525tdsa touring
amino
otsisin sii kaitsmeid ka leidsin tagaistemalt ja kapotialt aga seal tundus k6ik ok olevat, tagaistme all olid ka märgitud kaitsemd ja numbrite järgi oli k6i ok aga oli mingine nr34. kaitse ka märgitud pardakompuu
tri kaitsmeks aga 34 ma ei leidnud ei tagaistme alt ega ka kapoti alt, on neid veel siis kukil??
525tdsa touring
Pardakompuutri korral on tagumise istmekasti esiservas (suure musta kasti ja plekkseina vahel) nn. pasuna relee. OBC peakaitse on selle küljes.
Vt fotod 83-87 lk. 46-47:
http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
amino
tänud, hommikul lähen uurin kohe seal.
525tdsa touring
amino
ostsin täna uued pirinid selelle panin sisse nupud hakkasid p6lema aga displei ikka kutu, äkki displeyle satus mingi praak pirn vaatan vahetan selle ära kui siis ka ei lähe displei tööle, äkki oskate n6u anda?
525tdsa touring
Vaata seda LCD-d nurga alt, kas numbreid on näha (viga valgustuses) või mitte (viga OBC-s või selle toites).
PS öövalgus hakkab põlema ka ilma OBC peakaitsmeta!
amino
**** ei tundunud küll et seal midagi näha oleks olnud, homme surgin siis peakaitsme kallal natuke kui siis ka tööle ei hakka siis vist OBC ise peetis ma arvan. :(:(:(:(
525tdsa touring
amino
Ei viitsi siin uut teemat ka tegema hakata aga kui keegi tark lugema juhtub siis mul tegu on 1995 aasta 525TDSa mudeliga. Käivitamisel läheb kilometrasi numbrite all mingi indikaator p6lema. kus algab rohelisega ja l6ppeb punasega. kas see mingi 6li värk äkki et kui juba punasejuurde hakkab j6udma siis tuleks mingit 6li vahetada kas kasti v6i mootori? Olen bmw kohapealt suht rumal kuna alles hiljuti soetasin omale selle masina.
525tdsa touring
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
See on tõepoolest õlivahetusega seotud.
Kui juba punane,siis viimane aeg vahetama hakata.
amino
a kas see mootori v6i käimakasti oma?
525tdsa touring
pec
Postitus Postitas pec »
mootori. ja peale õlivahetust see indikaator iseenesest ennast ära ei nulli. seda on vaja käsitsi teha. selle kohta, kuidas seda ise teha, on siin foorumis varemalt juttu olnud.
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
amino
ok
525tdsa touring
amino
a oskab keegi öelda palju 17 nupuline OBC maksab?
525tdsa touring
Helista Sauele.
amino
mis seal on? romula?
525tdsa touring
amino
sain juba numbri ka k6ik ok vaatab äkki saan terve obc
525tdsa touring
amino
tänud priitv8
525tdsa touring
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Siimu juures hakkas paar OBCd silma küll, kui eile seal käisin.
amino
Helistasin sauele, seal yteldi et TDS-il on mingi eiriline see OBC :( ja maksab 2,5K neil aga nad olid selle maha myynud juba...:S
525tdsa touring
amino
oskab keegi vastata?
Mul 525TDS (automaat) 1995a. Kas keegi oskab öelda mis ajatagant tuleks käigukasti 6li vahetada?
_________________
525tdsa touring
JD
Postitus Postitas JD »
priitv8 kirjutas:Pardakompuutri korral on tagumise istmekasti esiservas (suure musta kasti ja plekkseina vahel) nn. pasuna relee. OBC peakaitse on selle küljes.
Ei hakka uut teemat tegema.
Kas e36-l(91a,325) on ka OBC peakaitse olemas?
Vaatasin kindalaeka taha, kus on horn relay, aga see oli ka kõik, mis seal oli. Ei mingeid kaitsmeid selle küljes ega kuskil mujal. Kapoti all olevas kaitsmekarbis on igaks juhuks kõik OBC-ga seonduvad kaitsmed välja vahetatud.
Hans
Postitus Postitas Hans »
JD kirjutas:
Niisama vahetad või miski viga ka küljes?
E30 316i ´90, E34 518i ´95
JD
Kompuuter ei võta pilti ette ja nüüd nuputan, mis viga võiks olla :P
Peakaitse eksisteerimine on tõenäoliselt mu viimane võimalus see ise tööle saada... vastasel juhul tuleb hakata elektrikut otsima.
amino
no jah mul obc nupud p6levad aga displei ei v6ta pilti ette .:S
525tdsa touring
