e46 2003, 2.0 105 kw sureb lampi välja.
kusti
Peamine sõiduk: bmw 320
Postitus Postitas kusti »
tervist, mure siis sellinne et auto sureb vahest lampi välja, vahest 20 km jooksul 5 korda, ja teinekord sõidab kenasti, mootori ja kere vahelise mass sai ülekäidud klemmid asjad ja viga ikka kordus? mida järgmisena vaadata või kust viga otsima hakata, kellelgi kogemusi sellise jamaga ?
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: e46 2003, 2.0 105 kw sureb lampi välja.
Postitus Postitas mariovtt »
Vändaandur?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kas külmalt ja soojalt käivitamisel on vahe?
kusti
külmalt ja soojalt vahet pole. läheb hästi käima.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Arvuti järgi.
See n42 paras nuhtlus ja väikseimgi probleem mõjub laastavalt mootori tööle kui võrrelda muude sama ajastu mootoritega.
Pendliga sa ei lahenda oma probleemi.
kusti
sai nüüd arvutiga tiir tehtud, suri sõiduajal välja, ainuke viga mis siis ette lõi oli Rough road sensor veakood ( 2789), mida siis vaadata või mida vahetada, guugeldades nagu õiget vastust ei saa.
