E60 jahutusventikas koguaeg töötab
E60 530d sai tehtud automaadist manuaaliks, ajudes kõik ümber tehtud aga elektriline jahutusventikas uugab koguaeg ees, vahetpole kas auto käib või mitte. Kas võib jahutusvedeliku tempiandur segast panna või on asi millesgi muus?
Re: E60 jahutusventikas koguaeg töötab
Liiga vähe lähteandmeid et nii diagnoosida. Diagnostika käigus selgub
Mootori temp-i saad varjatud menüüst vaadata, aga kui mootoriaju näpiti, siis mina panustaks sellele. Lase aju näppijal oma töö uuesti üle kontrollida ja vaata ka kriitilise pilguga üle, kas kõik vajalikud tuled süüte sisse keeramisel süttivad. Aku ei saa üle öö tühjaks?
