BMW e36 kabrioleti katus.
markotik
Peamine sõiduk: BMW 328i
Postitus Postitas markotik »
Tervus! Kuidas oleks võimalik kindlaks teha kas katuse juhtmoodul on töökorras või mitte?
AndreaS
Peamine sõiduk: 318IS E36 Cabrio 96´| M3 kupee 95'
Re: BMW e36 kabrioleti katus.
Postitus Postitas AndreaS »
diagnostika taha ja ütleb ära kus viga sees on.
markotik
Milline aparaat seda näitab?
Minu Hiina Delphi aparaat ei saanud sellele ligi!
Üle 50% e36tel ei saa enam ligi ka originaal peaga. Sageli põhjuseks juba vahetatud spidoplokk ( mitte cabrio) mingi teine juhtmoodul, mis segab kommunikatsiooni või veel mingi x faktor. Abi saab siis, kui kõrvale on võtta töötava diagnostikaga e36 ja sealt jupid ümber tõsta või toited ja diagnostika liin kahe auto vahel ühendada ja doonori katuseplokk lahti ühendada.
95% on juhtmoodul aga korras ja viga mujal. Kui ligi ei saa tuleb käsitsi kõik üle käia.
-Lahtine akuklemm
-Mahapõlenud, puudu või mitte ühendust andev mootorite voolu kaitse
-Reguleerimata algasend
-Katkine juhe katuse liigendkohas
-Kòver lülitihoob liigendkohas
-Sosssepa poolt veel rohkem katkiremonditud süsteem- see on kõige ebameeldivam ja töömahukam variant.
-elektriline ja mehhaaniline probleem koos
markotik
Mul täiselektriline katus ja see punane tuluke ka ei vilgu lüliti juures kui katus peaks maha minema.
See info kahjuks ei anna midagi
estex
Postitus Postitas estex »
patrik kirjutas: 21.04.2021 08:16 19 Üle 50% e36tel ei saa enam ligi ka originaal peaga. Sageli põhjuseks juba vahetatud spidoplokk ( mitte cabrio) mingi teine juhtmoodul, mis segab kommunikatsiooni või veel mingi x faktor. Abi saab siis, kui kõrvale on võtta töötava diagnostikaga e36 ja sealt jupid ümber tõsta või toited ja diagnostika liin kahe auto vahel ühendada ja doonori katuseplokk lahti ühendada.
-Lahtine akuklemm
See spidoploki jutt ei vasta tegelikusele. Proovisin enda diagnostikaga, et vahetasin spido ploki kuid sain cabrio moodulile ikkagist ligi ning sai seda omakorda testida ja juhtida.
AndreaS
võid tulla läbi iHelp kontorist läbi e-r 12-20, Keemia 4, Tallinn.
paneme siin diagnosti taha korra autole ja vaatame, mida näitab meie arvuti.
56497356
estex kirjutas: 23.04.2021 15:53 42
-Lahtine akuklemm
Mul on vale spidoga olnud kommunikatsiooni probleem. Ju siis sul sattus sobivam. Ma olen neid ca 50 tk viimaste aastatega korda saanud ja olen yht teist näinud
markotik
AndreaS kirjutas: 23.04.2021 16:05 31 võid tulla läbi iHelp kontorist läbi e-r 12-20, Keemia 4, Tallinn.
56497356
Kahjuks ei ela Tallinnas vaid Tartus!
markotik
Pole ammu kirjutanud, aga katusest niipalju, et moodul korras! Sai teise auto peal proovitud.
Katus isegi töötas suvel nädal aega, aga siis jälle vaikus!
