e39 parkimis andurid
asd123
Postitus Postitas asd123 »
e39 2000a on originaalis välja tulnud ainult tagumiste parkimis anduritega. Soov oleks ette ka saada andurid. Kas teoreetiliselt piisab ette andurite juurde lisamisest ning pagassis olevasse PDC plokki ühndamisest või on vaja ka uut plokki või mingit progemist?
Kes võiks/oskaks sellise töö ette võtta? UM?
Tänud
Hans
Postitus Postitas Hans »
Miks ette?
Kas parkimisandurid ei rakendu tagurdus käiku sisselülitades? Kui jah siis mis tolku neist ees on?
E30 316i ´90, E34 518i ´95
asd123
välejendasin ennast vist halvasti
hetkel on parkimisandurid taga ainult sooviks ette ka, ehk siis oleks nii ees kui taga olemas.
Hans
asd123 kirjutas:Kes võiks/oskaks sellise töö ette võtta? UM?
Küsi Patriku käest (tel. 50 28 520) kas teeb ära või siis UM.
Probleem teine aga saad mingi ettekujutuse tööst:
http://www.bmwdiy.info/pdc-wiring/index.html
Rahu
Postitus Postitas Rahu »
Kui sul on taga juba olemas siis asi on muidugi selles mötes lihtsam teha kuna taga juba on olemas aga ikkagi sa pead pdc-boxi vahetama ja esi stange vahetama et andurit sinna sobiksid, pdc-nupu panema sinna kus esi-istme soojenduse nupud et sa saad sisse/välja lylitada ja muidugi köik juhtmed nendele panema...Nii et ei tea kas selle jaoks tasub ära.
E38/39/53 pikslite parandus,kellade röngad,TV-free,diagnoostika...Tel.+358400925441
amino
Postitus Postitas amino »
milleks yldse neid andureid? peeglid on parkimiseks!
525tdsa touring
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kusjuures mul on ka taga need andurid j apeaks mainima, et enne ei osanud neist midagi arvata, seni kui neid polnud, kuid ütleme nii, et peeglitega ajad suuna paika ja andurite abil on jube hea kaugust määrata, kui tagurpidi pargid :) Eks see inimene on kord üks jube mugav loom- Lexusel näeb juba kaamera abil ekraanist ära, kuhu keerama pead...
Jah, ja nt. pagassiluugi servast madalama kasvuga inimest või eset ei ole peeglist võimalikki näha. PDC aga "näeb".
aise
Postitus Postitas aise »
mida tähendab see kui PDC sisse lülitades annab pika tooni ja nupul olev tuli jääb vilkuma. mingi viga aga mis? praeguseks hetkeks töötab jälle.
AARE540
Telefon: 53311120
Njah, mul mingit tuld ega midagi ei ole, kuid pika tooni andis ka omal kohe, kui auto käima panin täna- põhjus lihtne- anduritel oli lumi ja jää peal.... :)
aise kirjutas:mida tähendab see kui PDC sisse lülitades annab pika tooni ja nupul olev tuli jääb vilkuma. mingi viga aga mis? praeguseks hetkeks töötab jälle.
Diagnostika ütleb seda, mis täpselt. Kõige tõenäolisemalt siiski mõni anduritest.
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
mul ka vahest R-i peale lülitamisel pikk toon peale jäänud, kuid lõpuks kaob ära ning kõik töötab :roll:
aise
nüüd on lõplikult siis maas kogu parkimisabi, käisin ümber auto ja üks tagumine ei tiksunud (päris hästi on kuulda), pmst viga käes aga kas võib olla asi ühenduses kuna ta jamas juba talvel samamoodi aga hakkas jälle tööle.
e: andur oli ikka läbi mis läbi, pistik ja klemmid olid puhtad.
