E36 pöörded
Tsuubitar
E36 pöörded
Postitus Postitas Tsuubitar »
Mul selline mure, et kui mootor on külm, siis on pööretega kõik korras või no nii korras kui saab olla, eks nad ikka kõiguvad nats, a nii kui mootor soojaks saab on pöörded 3000 peal ja alla ei lähe. Hästi äge on kohalt ära minna kui pöörded on 4000 peal ex :P Sest kui arvasin, et kui on niisama 3000 pööret, siis kohalt läheb minema ka siis kui ainult nats gaasi annan, eksisin ja auto suri välja, nii et pean päris korralikult gaasi juurde andma, et kohalt minema saada... Ja diagnostika ei näidanud miskit, et väga viga oleks... kellelgi on sarnane mure olnud või teab milles võib asi olla?
Ahjaa 318i 1992a. :)
Heeeeelp, ma ei saa ju muidu oma musiga sõita talvel :(
Raigo21
Postitus Postitas Raigo21 »
Neid teemasid pöörete kohta on siin nii palju läbi käinud et jube lausa.
Otsid natuke ja leiad kohe ma arvan...
Tsuubitar
Otsisin sarnaseid asju päris tykk aega, mõni sarnane oli, aga kõigil mingil hetkel normaliseerusid pöörded, kasvõi siis välja suretades... või siis ei tahtnud auto edasi liikuda ja turtsusid autod... mul liigub aga liiga hästi edasi, aga pöörded on nii üleval, et 50-ga sõites kasutan ainult pidurit, gaasi vajutada pole vaja... ja 50-ga sõites on 3. käik kuna 4-ga oleks kiirus lihtsalt 60-70 juba... kohalik Michael Knight oma Kitiga :P
Ja talvel kohalt 4000 pööretega kohalt minna on enesetapp :(
Tsuubitar
Ahjaa ja pöörded lähevad alla lõpux siis kui mootor on jälle külm... ehk siis järgmisex korrax kui sõitma lähen...
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Saab lisaõhku kusagilt peale? Gaasitross kinni jäänud?
Läksid sellise sümptomiga diagnostikasse ja saadeti sama targalt minema???
XTR
Postitus Postitas XTR »
[quote="meph"]Saab lisaõhku kusagilt peale? Gaasitross kinni jäänud?
...kunagi oli sama jama-mudisin natuke gaasitrossi nn.ühendust-see seal plast-ei tea kas kõigil:( ja sai asi norm!
ajahammas teeb oma töö!
truumu
Postitus Postitas truumu »
On olemas selline asi nagu garantii oma tööle
Diagnostik vaatab tasu nõudmata auto uuesti üle, kuni viga käes
Kui Sul sel hetkel auto töötas normaalselt, kui diagnostikas käisid, on vea leidmine raske
Ja kus diagnostikas käisid üldse?
Tsuubitar
Diagnostik ei osanud jah miskit vastata ega aidata ja noh eks see mingi suht lambi koht oli ka, ise ei käinud, isa käis...
Ja ju siis oli mootor suht külm, kui seal käis ja ega ta siis ju ei jama :S
Proovin seda gaasitrossi ja kui ei ole abi, siis peab uuesti diagnostikasse minema vist
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Siinkohal sulle hea soovitus, Tsuubi, mine truumu juurde, pole vähemalt mingi lambi koht :P
Tsuubitar
Tegelt kui ma nüüd õieti mäletan pidin ma sinu poole pöörduma, kui mu musi mul üle jõu käima hakkab ;)
naips
Postitus Postitas naips »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Võta siibri andurilt nr2 pistik lahti..ja proovi siis.
328 M52
