E60 LCI kellaplokk surnud
FeelzSilence
- Peamine sõiduk: BMW 530XD
Tere, kellelgi mingit kogemust sellise asjaga? Autoks LCI e60 ‘07. Üleöö enam kellaplokk ei näita midagi ja CCC ei näita service asju, kompus kõik triibud. Arvuti panin järgi(on ainult delphi käepärast) ja clusterile ligi ei lase, not response. Tagant sai igaksjuhuks pistik üle vaadatud, aku tunniks maha, pagassis moodulid kõik kuivad, kellaplokiga seotud kaitsmed korras, tutikas varta AGM aku peal.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E60 LCI kellaplokk surnud
kaitsmed üle vaadatud? kui korras, võta korraks välja ja pane tagasi
FeelzSilence
Sai proovitud, kellaplokil 3 kaitset 18,24 ja 40 kuid kõik olid korras ja sissevälja suksutamine ei aidanud.
Kui toide ja mass olemas, siis arvatavasti on viga näidikutes.
Korda saamiseks on kaks varianti, kas lasta vana remontida või võtta lammutusest järgmine. Hinnaklass on mõlemal sarnane, lammutuse plokiga peab lihtsalt natuke rohkem vaeva nägema, sest kodeering, VIN ja kilometraaž ei klapi.
Tartus saaks näidikud stendis ära kontrollida ja lahenduse pakkuda.
Edit: Näidikutel on ainult üks kaitse, nr41 (7,5A)
FeelzSilence
Sai nüüd huvipärast aku pinge üle mõõtetud. 11.9-12.0v. Kas võib juhtuda, et see poltergeist tuli sisse madala aku pinge pärast? On peal küll uus aku, aga linnavahel palju lühikesi otsi olnud viimaselajal. Pole hetkel kuskil võimalust proovida laadida, et kas kaob ära.
- ryntsu
- Peamine sõiduk: e70 xdrive 35
- Telefon: 55548211
Võta aku juhe mõneks ajaks maha!Mitmed kellad on ellu tagasi ärkand
