"Täisvarustuses" BMW
Vaba teema
lairer
Peamine sõiduk: BMW g31, 2021
Postitus Postitas lairer »
Erinevaid müügikuulutusi vaadatas on päris tihti näha müügis olevat "täisvarustuses" BMW-d. Tegelikuses ei ole minu arust sellist asja olemas, sest osad varustuse valikud välistavad teisi jne. Ja üldse tundub, et see nn "täisvarustus" on igal mehel erinev arusaam. Mõnel mehel on juba pelgalt nahktuba täisvarustus...
Kas on muidu võimalik kuskilt otsida ka BMW-de kohta, et mis varustusi pakuti konkreetsetel mudelitel konkreetsetel aastatel? Näiteks, et millistel mudelit tuli juba neljarattapööramine ja et mis aastates alates hakati pakkuma OEM led tulesid jne. Et näiteks paned mudeli ning aasta ja siis näed, et mis varustust pakuti ja palju hind oli?
ttsys
Re: "Täisvarustuses" BMW
Postitus Postitas ttsys »
On, aga selle mahuka info legaalseks kasutuseks pead BMW võrgustikus koha sisse seadma, et andmebaaside kasutuseks vastavad õigused saada.
Teine võimalus on ise tüki kaupa töötunde mattes sellist andmebaasi koostama hakata ja loomulikult ei ole see siis ilmselgelt enam ka tasuta jagatav, mis viib teeotsa sinna, miks seda a la google otsinguga kohe näkku ei viska.
Sõltuvalt aastast, aga juba F-seeriate ajast on olemas nn hinnakirjad. Seal on enamasti kõik kirjas.
Nagu see nt: https://www.bmw-hubauer.de/kataloge-pre ... sliste.pdf
Vanemate netist leidmiseks tuleb surfata, aga foorumites on olemas.
ttsys
Sellised pdf-id või selle laadsed trükised ongi selle sama BMW andmebaasi väljund ehk see, millele teema algataja unistab ligipääsu saada. Need ühel-või-teisel kujul trükised saab loomulikult kõik juhitavaks "andmebaasiks tagasi ehitada".
Selles mõttes "esimene seeme" mõne sellise eesmärgiga äppi ehitajale. Muidugi oluliselt lihtsam on realoem tüpoloogiaga andmed "legaalselt varastada" ja mingi eesmärgi heaks (loe: kasuks) tööle panna, sest tasuta lõunasööke ikka ei ole, ei ole.
lairer
On siis äkki mõni koonduv sait või otsingusõnu kust neid pdf-e leida ja lugeda saaks? Päris ühtsest andmebaasi vist on tõesti liiga optimistlik loota...
Treiku
Postitus Postitas Treiku »
Mis auto täpsemalt huvitab?
Selles mõttes on õigus, et sellist asja nagu täisvarustus ei eksisteeri, kui tehas ei ole just selliselt mingit paketti nimetanud.
Esimesena jäi näppu E60/61 ja erinevaid valikuid 500+ (ei viitsinud kogu nimekirja üle lugeda), aga eks seal sees on ka x riikide spetsiifilistele nõuetele vastavused ja ka eriotstarbelised sõidukid mitme aku, vilkuritega, relvahoidikutega jne.
