F10 525d jõnksutab
makuu
F10 525d jõnksutab
Postitus Postitas makuu »
Tervist
Autoks 2011a viiene n57 150kw mootoriga ja automaat kastiga.
Nimelt probleem selles, kohapealt startides ja hästi rahulikult/vaikselt kulgedes hakkab auto justkui nõksutama(ala parkla kiirus). Probleemsed on esimene ja teine käik, edaspidi pole midagi ebaharilikku tunda. Pisut rohkema gaasi vajutusega toimib kõik ilusti, ning üldiselt vahetab kõike käike mõnusalt. Kuna alles ostsin selle auto, siis ei oska öelda, kuidas või kuna tekkis.
Kas kahtlustada kohe käigukasti või võib seda midagi muud ka pôhjustada? (Drossel klapp,vb lõtk ûlekandes või on autole tehtud vigane chip tuning? ).
Diagnostika otseselt vigu ei näita, kuid live datat pole jälginud. Ehk on keegi varem kokkupuutunud sarnase probleemiga?
Muidugi kûsiks ka ga8hp70z (3.0 180kw) käigukasti paigaldamist siis ga8hp45z (3.0 150kw) asemele. Kas see on vôimalik, vôi pigem ei?
Kôik arvamused on teretulnud!
maxs30
Re: F10 525d jõnksutab
Postitus Postitas maxs30 »
xDrive?
makuu
maxs30 kirjutas: 24.01.2021 07:27 20xDrive?
Tagavedu
makuu
Tagavedu
Volum
Postitus Postitas Volum »
Tartus saan abiks olla vea leidmisel.
Buumer Auto / 56826000
antiadler
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas antiadler »
Suure tõenäosusega hüdroplokk hõre omadega. On oht, et on ka siduripakid kulunud. Oli sama probleem, läbikäidud tee. Mustvees üks tegeleb ZF käigukastidega, ise lasin seal oma autol ploki ära taastada.
