E39 webastoga soojendus
PaieriMosseVärk
Peamine sõiduk: F07, F11, E30
Postitus Postitas PaieriMosseVärk »
Masinaks 525d ja webasto täitsa töötab, salong läheb soojaks aga mootori tempi osuti küll midagi ei näita ja nüüd külmaga hoolimata soojast salongist mootorit käima ei saanud, lubab ja suitseb ning puterdab, kas siis küünlad või relee vms. Kui webasto mootori ka soojaks lükkaks poleks käivitamine küünaldejamaga ka ju mingi probleem. Suur ülemine radika lõdvik läheb soojaks kuid mootor? Kas teil eelsoojendusega näitab osuti et mootor ka soojenenud?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: E39 webastoga soojendus
Postitus Postitas ladammm »
Kui tehasest tellitud seisusoojendi lisana, siis on weba torustik veidi teine, ja kütab ainult salongi. Kui weba on ise kodeeritud seisusoojendiks, siis kütab tervet jahutusvedeliku ringi. Mul ise kooditud seisusoojendiks ja selliste -20C ilmadega pool tundi käies on tempinõel kuskil poole sinise ala peal.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Peaks saama ka salongi soojaks. Seal on mingi erinevus kliimaplokiga, kas juhe puudu või midagi muud. Enda autol sama probleem, soojendab jahutusvedelikku ainult. Kui jahutusvedelik piisavalt soe, siis peaks webasto poolt minema signaal, mis lülitab kliimaploki tööle.
