Kas keegi oskab anda webasto küünla toote koodi mille järgi uus tellida.
E53 3.0d 160kw webasto küünal
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E53 3.0d 160kw webasto küünal
Ei pruugi alati küünal ollagi rikkis. Sageli ka aju rike ning näitab kas küünla, ventika või veepumba veakoode.
https://www.autostuudio.ee/webasto-eels ... p-z-detail
Küünalt saab testriga mõõta, nagu ka teisi komponente webastol. Netis vajalikud andmed olemas.
- Kert11
- Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Kas elektrilise veepumba koodi? Või webastol omal veepump.. Et kui mul auto annab veakoodi 0000003 STH: Circulating pump, siis ei pruugi pump ise olla tuksis vaid võib olla ka webasto aju hoopis?
- Kert11
Minu küsimus oli seepärast, et mul just auto annab sellist veateadet ( 0000003 STH: Circulating pump) ning samuti webasto ei toimi. Mõtlesin minna ostma uus pump ja ära vahetada ja ehk siis hakkab tööle. Aga hetkel selgub, et võibolla pumba vahetusest pole tolku juhul kui mõni muu auto häda võib ka seda sama veateadet kuvada.. Sel juhul võib olla mul olukord, kus ostan pumba, vahetan ära aga kõik on endine, ehk pumba viga alles
