F01 nullib kompuutri ja unustab kellaaja ning kuupäeva
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
Tere,
Auto teeb siis sellist nalja kui seisab paar päeva.
Milles võib mure olla?
Aku on alla aasta vana Banner.
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: F01 nullib kompuutri ja unustab kellaaja ning kuupäeva
IBS või aku.
Aku tutvust tehti vahetusel?
Palju voolu tarbib magades?
Raiki
0.8 kui mu mälu mind ei peta.
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
5 päeva aku histogramm?
Volum
Postitus Postitas Volum »
Comfort access on olemas?
Buumer Auto / 56826000
Raiki
Ikka....
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
Raiki kirjutas: 12.01.2021 19:16 09 0.8 kui mu mälu mind ei peta.
Kui see on amprites, siis on 10x liiga suur. 0.08 peab olema.
Postitus Postitas LEDBeam »
Veateates peab siis olema, et ZGW või JBBF on lülitanud liigse voolu tõttu välja terminal 30F.
Kui aku on ülemääraselt tühjaks tõmmatud, peab käivitades ilmuma ette aku või tõstuki sümbol.
Kui CA puhul on mõned pekkis ukselingid, tuleks need lahti ühendada.
Väga labane viga võib ka olla- aku klemm kinni keeramata.
Kombi võib ka olla vigane, panna prooviks mõni kasutatu. Külge seda saab korralikult paaritada alles pärast süütuks tegemist.
Lühidalt, autole tuleb teha diagnostika ja uurida võimalikud toiteprobleemid üle. Kuniks diagnostika tulemusi pole, suht kristallkuuli pealt ennustamine.
ERR KAA
Postitus Postitas ERR KAA »
priitv8 kirjutas: 12.01.2021 22:41 12
0,04 peab olema !
Raiki
Autole on diagnostika tehtud ja viga ei tuvastatud.
Tõstuki märgi viskab ette jah.
Nädalas kaks korda sõidan Tln-Trt otsa, ehk siis alalaadimisega ei saa nagu ka tegu olla...
Aku vahetatud aasta tagasi Banner AGM.
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
Raiki
Milliamprites.
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
Raiki
ERR KAA kirjutas: 13.01.2021 01:40 15
0,04 peab olema !
0.08A tarve on sellel autol normaalne.
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
ttsys
5 päeva energia histogrammini ka jõuti lõpuks diagnostika käigus? Ja see on?
Aasta vana aku ja tühine tarbimine on kõik kena, kuid nende "õunte pealt" ei ole võimalik endiselt mitte mingit järeldust teha.
Raiki kirjutas: 13.01.2021 08:22 35 Autole on diagnostika tehtud ja viga ei tuvastatud.
0,8 mis ühikutes siis? Milliamprites vaevalt
