E34 aku läheb tühjaks
Mario520
Peamine sõiduk: Volvo s80, e34 525tds
Postitus Postitas Mario520 »
Mure selline, et aku peale jääb on hommikuks tühi
Aknatõstukite nupud põlevad 24/7, kust peaks alustama? :lol:
Esivedu vale vedu!!
Mario520
Re: E34 aku läheb tühjaks
Uus aku on peal
Esivedu vale vedu!!
Volum
Postitus Postitas Volum »
Teised taustavalgused ei tööta?
Buumer Auto / 56826000
Mario520
Ei
Esivedu vale vedu!!
Volum
Mis aastast 34?
Ukselüliti kulunud
Syyde sisse ja vaata kas laetuled kustuvad kui uksed sulged. Kui ei siis
Suru käsitsi 1 haaval kinni ja vaata kas kustuvad
Mario520
Aastaks 93
Laetuli ise ei kustu kui uks kinni tõmmata, peab ise âra kustutama
Esivedu vale vedu!!
https://www.bimmerfest.com/attachments/ ... pg.470127/
Kui ümmargune osa või lüliti kulunud siis teebki nii
ainar1
Postitus Postitas ainar1 »
Suured tänud.Sai ka teine e34 probleemile lahenduse.
