lamavad politseinikud
Vaba teema
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
küss: kas nimetet vidinatele kehtivad ka mingisugused euronõuded? ja kust nende seaduslikkuse kohta lähemat infot saab?
ma pidevalt hädas nende ületamisega... küll jääb spoila nende taha kinni :P, summuti krõbiseb vastu muhku ja suvel velgede ning madalate rehvidega on eriline piin neist üle roomata.
ja juba tehaseconfis paigaldatakse uutele sõidukitele 17"+ velgi. ja sportlikum vedrustus...
kuskile mälusoppi on talletunud, et väidetavalt oli teetakistuse ületamise piirkiirus 50 km/h. suurema kiirusega pidavat juba autot lõhkuma :P
et kuis sellega on? tavaliselt ületatakse lamavaid politseinikke kiirusega 5-30 km/h...
ei võitle selle vastu, et teetakistusi vaja ei oleks, kuid olemasolevad on liiga karmid. ja nende eesmärk peaks olema maksimumkiiruse hoidmine kuni 50 km/h peal, mitte takistama liiklust ning lõhkuma sõidukit.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Suvel sõitsin Õismäelt Viimsisse ja Õismäel märkasin üht jube vinget Porchet. Sõitsin talle veica sabas ja imetlesin ... peale seda ta kadus . Taas ilmus välja kesklinnas jälle kadus siis ... nüüd nägin teda Liivalaia tänaval ja mina keerasin Raua tänavale , sõitsin teda kohtamata kadriorupoole. Taas nägin teda Pirita teel. Omaarust sõitsin otsetrassi läbi linna . Alles mõni nädal hiljem taipasin , et mix tema sõidutrass oli teistsugune !! Ta vältis lamavaid politseinikke !!!!!! Masin oli tõesti madal ja jäik !! irww ex sinagi pead omale tegema spetsiaalse liikumismarđuudi !! :)
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
ma kuulsin et kuskil inglismaal või seal on sellised õhku täis padjad ja kui 50'ga üle lähed siis läheb õhk välja aga kui kiiremini siis ei lähe. see oleks minuarust kõige parme variant aga mudugi kallis kah:(
Cardo
tegelt tulex tagarattad ka keerama panna siis saaks külgees neid mõnusalt ületada ;)
mcbill
Postitus Postitas mcbill »
Nendega on jama jah koguaeg ... õnneks on mul võimalik väikese ringiga sõites neid vältida kui töölt koju sõidan, aga nõmmel on küll 1 selline mille ületamisega julm peavalu. Minu jaoks on need kui stopp märk .... vahest pole aga vapsee tähistust neil ees ja siis talla pidurit kahe jalaga et enne ületamist pidama saada ....
pets1
Postitus Postitas pets1 »
sa kindlasti valdeku tänava omast räägid seal tiblakeskkooli ees?
Margus_H
Postitus Postitas Margus_H »
Teadaolevalt ei ole EV-s ühtegi seadust/õigusakti, mis antud vidinatega seonduvat reguleeriks. Küsimused nii Kommunaalametis, liikluskorralduskeskuses kui ka mujal jäid vastuseta, hetkel ootan vastust nende paigaldamisega tegelevast firmast, eks annan teada, kui midagi öeldakse.
Cardo
Seega on tegu omavoli või lausa kuritahtlikkusega !! Ega need "surnud mendid" nüüd küll kiirust maas ei hoia. Rohkem oleks ikka elavaid vaja:)
Gristo
Postitus Postitas Gristo »
Sattusin nädalavahetusel Tallinna vanalinna oma masinaga ja seal oli üks ikka eriti kõrge lamavoi,proovisin siis seda ületama kuidagi hakata,ime et veel põhjapeale kinni ei jäänd,esispoila,sumps ja põhi,kõik kriipis ilgelt vastu.
Minuarust nii kõrgeid küll ei tohiks teha,vanalinn või mitte,kui nad ei taha et seal masinatega sõidetaks siis pangu märgid ette.Kiirust nagunii pole võimalik seal ületada kuna munakivi tee ja kitsad tänavad.Igatahes ma olin suhteliselt vihane,kui sealt üle sain.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Minuarust on linnas väga palju selliseid kohti , kus tunned , kuidas lõhub autot.
Omal on ka esiots suht madal ja kipub igalepoole kinni jääma.
Samas kui hakkaks kusagile kaebama , siis tuleb ment ja ütleb , et tehas ei näe ette et sul masin nii madal on, need ei ole tehase soovitatud rehvid n:215/40/16
See spoila ei ole tehase varustuses jne.
Selles jääksime meie kaotajateks.
Aga nad võiksid siiski mõelda, ka sportautode peale.
:mad:
Cardo
samas mingi ladaga võid ka 60-ga neist üle vuhiseda !!
Gristo
No see mis seal vanalinnas oli,sellest küll isegi mitte 40-ga ei saa siksiga üle. Ma nimetaks seda menti seal maas juba rohkem mingiks hüpekaks
Cardo
kas mõtled seda Vene tn. kasvajat ?
raul
Postitus Postitas raul »
Enda autol esimese alumise spoileri kõrgus maast 15 cm ja "lamatised" pole just takistuseks, aga garaazi lävepakust ülesaamiseks pean lattide abi kasutama :(
kimmo
njah.. enda auto esiots oli suvel teepinnast ca 8 cm... ja milline see mõõt sel aastal olema hakkab ei oska veel öelda.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Üks on minu arust kindel, et kui nad juba kord sadadesse kohtadesse on maha pandud siis ei hakka keegi neid sealt enam üles võtma.Aga märgistamisega võiks küll natuke rohkem vaeva näha.
Tedre tänaval näiteks on 2 tükki järjest ja ei tea, kas ma olen pime, aga enne mõlemat lamavat menti oli äkkpidurdus vältimatu.
kimmo
nii.. vahepealsed sammud: edastasin sama teema ka hr. allan muuk'ile, ning tema vastus järgmine:
[quote]Tere. Vabandan, et esimesele pärimisele ei regeerinud.Kindlasti järgmiste
saadetes me seda teeme. Tõsi ma olen seda puudutanud ja olen kindlalt selliste
asjade vastu.Ma arvan, et see saab olema paari nädala pärast. Hea oleks, kui sa
ise või mõttekaaslased selles suhtes kaamera ees ka sõna võtaks, see annaks
tublisti juurde ja tulemus oleks ühiskondlikult mõjusam..Kas ettepanek oleks
realiseeritav. Ettetänades Allan Muuk
[/quote]
hanno
niiet kimmo, kammi juuksed ära ja pane lips ette, äkki on sust mingi kasu ka meiele ja kõikidele teistele eestlastele :D.
Martti
Postitus Postitas Martti »
kimmo telestaariks, nagu kaido on meediastaar, meil siis puha eliitseltskond koos siin.
kui tõsisemalt, siis on need purjus miilitsad ka minu ja ilmselt kõigi liiklejate jaoks probleem. Huvitav kui palju võtab üks kord sellisest ülesõitmine zarniiri, amordi, vedru jne. sillajuppide elueast maha? Tegemist nagu teravate servadega auku sõitmisega minuarust.
Cardo
Kimmo kui televiisorisse :) lähed siis ütle mulle ka ma maskeerin end joodikux ja tulen koperdan ka seal lamavale mendile otsa ja sõiman , et kradi tiblad on siia igasugu risu maha ajanud :):P:P
Timmu
Postitus Postitas Timmu »
....jah ,ja siis ma tulen ka paraja lauluga ja jätan esispoila ja karterikaitsme sinna .:):D
Margus_H
[quote][i]Algselt postitas Timmu[/i]
....jah ,ja siis ma tulen ka paraja lauluga ja jätan esispoila ja karterikaitsme sinna .:):D [/quote]
ehhe, ma arvan, et bmw-d tuleb ikka sest asjast eemale jätta, kui teemaks läheb...päris paljud inimesed ilmselt irvitaksid, kui mõni kolmene nende otsa end ära lõhuks. Ja mure ju ühine kõigi autoomanike jaoks.
kimmo
[quote]...Hea oleks, kui sa
ise või mõttekaaslased selles suhtes kaamera ees ka sõna võtaks...[/quote]
ma iseenda mõttekaaslane? :P
Tarmo
Kas toimub mingi televärk või on juba toimunud, ja millal seda näha võiks???
Tanel
Postitus Postitas Tanel »
Mul 500 seeria bmw sellel madal nina ning õõtsa alumised kinnitused kipuvad vahest pidamatta lamavaid politseinikke sügama,kui ei ole tegemist standartse takistusega,näiteks keemia tänava juures.Viimane on nüüd küll Madis Kalamaks tehtud.
kimmo
[quote]
Kas toimub mingi televärk või on juba toimunud, ja millal seda näha võiks??? [/quote]
ei ole veel midagi konkreetset.
Gristo
To Cardo:
[quote]
[/quote]
Sedasama jahh, see seal on ikka üle mõistuse!
Timmu
täna jätsin,Raua tänavale oma sahast väikse mälestuse.Tra ei olnd seal kandis tykk aega sõitnud ja panin yle kynkka oma 40-ga-ja yks tykk rebiti vägisi ära.:o
Cardo
Jah sellex tulex monteerida auto etteotsa kas väike cam. või mahuandur nis hindax takistuse suurust ja seega comp. valix õige kiiruse :) irww
Timmu
ja jah,3 neegrit auto ette jooksma-ja kui suur taksitus siis nad vilistavad:D
