E65 745i 2002 bensupumba kaitse?
KristjanSalu
Postitus Postitas KristjanSalu »
Tere.
Ei leidnud siit pumba teemat.
Nimelt hakkas ükspäev bensupumba kaitset maha põletama. Võtsin pumba paagist välja, toide peale ja töötab nagu mõtte. Nüüd olen jõudnud niikaugele et ka pumba pistik lahti ühendatult põletab kaitsme maha.
Süüde sees siis veel kaitse korras, starterit andes põletab kaitsme.
On kellelgi kogemust?
Midagi leidsin netiavarustest ka. Et sbsr juhib kütusepumpa. Aga kuidas see kindlaks teha?
Igasugune info teretulnud.
Teaks kuhupoole joosta.
Tänud
sinka vonka minu bemm ei lonka
Re: E65 745i 2002 bensupumba kaitse?
mine mööda juhet edasi ja leiad vea
KristjanSalu
Täna siis otse pumbale toide peale antud läks auto käima.
Alguses panin otse nii plussi ja miinuse. Pärast ühendasin plussi lahti ja töötas edasi. Miinuse lahti ühendades mootor seiskus. Tuleb mööda juhtmeid jooksma hakata.
