K: kompuuter näitab, et pirnid läbi, aga tglt on ok
erx7
Postitus Postitas erx7 »
kompuuter ütleb, et üks pidurituli, üks kabariittuli ja üks numbrituli ei põle, aga tegelikult on kõik okei. milles on probleem? masinaks e32 730 v8
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
Kuskil jäi meelde,et võimalikud on vale takistuse või võimusega pirnid, mis veateateid ette toovad
Veiken
Peamine sõiduk: BWM 745i
Telefon: 3725091997
Postitus Postitas Veiken »
teine variant on see, et juhtmed annavad pagassi hingede juurest halvasti ühendust. Vähemalt E34 oli selline viga.
Kui Sa veidi selle foorumi varasema sisuga tutvuksid, siis leiaksid selle teema kohta juba piisavalt postitusi.
Ahjah, segaduse vältimiseks tuleb mainida, et kui sama jutt käib E34 kohta, siis ära lase ennast heidutada, neil selle koha pealt sama elektrivärk.
UrMas.L
viga
Postitus Postitas UrMas.L »
Kui üles leiad, mis jama selle veateatega on, siis ütle siia ka. Ma olen sama hädaga vahetanud kuni tagumiste kogu lambini. Vahetasin pagasi luugi koos kogu juhtmestikuga, puhastasin ja möllasin, aga sama jama jätkub.
erx7
kuule priit, sina vblla tead nendest teemadest ja kui palju neid teemasid arutatud on väga palju, aga mina käin siin haruharva ja esitan mõne üksiku küsimuse. Juhata mind siis nende teemade postitusteni, saada mulle need lingid.
Ma annan veelkord kaks olulisimat vihjet:
1) kontrolli CC-mooduli seest, et ei oleks külmjooteid
2) proovi lahti ühendada tulede kõrguse korrektorid
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... =r60#74333
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... =r60#65526
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ht=#203984
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ht=#129767
UrMas.L
jama
Vat, olen vahetanud enamuse kolast välja, ühendanud lahti ja kinni, aga ikka on "pirnid läbi".
Mul on see põhjamaada soolatud auto, vahest pean kõik ühenduspesad ka üle käima.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Alustaks ennem Priitv8 soovitusest CC-moodulit kontrollida.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
UrMas.L
CC
Kergemat teed minemiseks vahetsin ka selle välja.
Hans
Re: CC
UrMas.L kirjutas:Kergemat teed minemiseks vahetsin ka selle välja.
Said korda siis?
UrMas.L
EI
hans, mõnitad vai!? Ei saanud ju. Asi näitab, et kõik tuled on läbi, mis sisse lülitad. Igaks juhuks uurusin, kas asi täitsa peetis pole, aga polenud. Vedelike taseme teade tuleb õieti.
Hans
Ei mõnita, ma ei saanud aru su postist.
Alustame siis otsast, et kas said selle vea koos autoga ostes kaasa või ilmnes see peale mingit teatud toimingut auto juures?
UrMas.L
Auto tuli mulle kätte katkise mootoriga. Ega ei teagi, mida ta varem tegi.
erx7
ja näe, võtsingi korrektorite pistikud järelt ära ja oligi üks pistik oksudeerunud. enam veateateid pole. Tänud
maeorg
Peamine sõiduk: E34 530 V8 manuaal
Postitus Postitas maeorg »
Tänud ka minu poolt. Peale korrektorite lahti ühendamist kadusid veateated tulede mittepõlemisest, kuigi pistikud oksüdeerunud ei paistnud. Ilmselt halb kontakt lihtsalt.
maeorg kirjutas:Ilmselt halb kontakt lihtsalt.
Ei ole asi kontaktis. Korrektorid ise põhjustavad häireid elektrisüsteemis.
maeorg
priitv8 kirjutas:
Kas on mingi valem kuidas korda saada või peab korrektorid välja vahetama? Olen seda meelt, et mis autol peal, peavad ka korrektselt töötama.
seppa
Postitus Postitas seppa »
priitv8 kirjutas:Ma annan veelkord kaks olulisimat vihjet:
Äkki keegi teeks "lambale" selgeks ? Mis asi see CC moodul, seletaks lahti need külmjooted ?
Ise arvan et mul neid kõrguse korrektorid puuduvad !
Jama selles et kogu aeg parktuli läbi taga !
Fack The Fuel Economy
seppa
priitv8 kirjutas:CC = Check-Control
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... al/LKM.htm
Kas see muudab olukorda kui mul selle LKM moduli asemel üldse ABS kobakas ?Ja CCM kobakas on kollase tagusega ?
Autoks mul e34 525i 89a.
seppa kirjutas:Kas see muudab olukorda kui mul selle LKM moduli asemel üldse ABS kobakas ?Ja CCM kobakas on kollase tagusega ?
No ABS.i seal kindlasti ei ole. Plastkorpusele kirjutatud ABS tähendab plastiku liiki, recyclingu jaoks.
Tiivapoolne pikk on LKM ja järgmine lühike on CCM. Sellel on all kaks 26-otsaga pistikut, sinine ja roheline.
seppa
Kas piisab kui vahetada see LKM vastu ?Kas e34 -del on need LKM erinevad ka ?
Kui ma enda oma lahti tegin siis oli sisu küll teistsugune kui lingil antud !
Prooviks võid teist LKM-i panna küll. Aga LKM-i enda viga kahtlustaks ma viimasena (kui sees just külmjooteid pole).
Oma eluea jooksul on E32 ja E34-st läbi käinud mitmeid erinevaid versioone (ka erinevate valmistajate toodetud) plokke, aga nad on kõik omavahel asendatavad (funktsioon ja pistik identsed).
Ainus funktsionaalne erinevus on LKM-B ja LKM-L vahel.
