e39 esitulede xenonid automaat " check"
lluige
Postitus Postitas lluige »
Kui xenonid ei tee automaatset "checki" siis milline andur vigane? Esimene parem ? Või võib ka olla, et mõni tagumine ei anna signaali ja siis ei teegi midagi ? Ühtegi viga ei näita ja vasak tagumine padi ca 1 cm madalam kah.
agentzero
Peamine sõiduk: F06 640d
Re: e39 esitulede xenonid automaat " check"
Postitus Postitas agentzero »
Kui mõtled seda valgusvihu kõrguse check-i käivitades, siis võid vaadata tulede küljes kõrgusregulaatorite pistikud üle. Minul näiteks olid need veits lahti ja ei andnud need ühendust ning siis ei toimunud kõrguse regull.
lluige
agentzero kirjutas: 16.11.2020 16:25 13 Kui mõtled seda valgusvihu kõrguse check-i käivitades, siis võid vaadata tulede küljes kõrgusregulaatorite pistikud üle. Minul näiteks olid need veits lahti ja ei andnud need ühendust ning siis ei toimunud kõrguse regull.
noom, pistikud ei lukustu küll jah..
