E34 näidikute plokk?
olku
Postitus Postitas olku »
Kas keegi oskaks õelda,et kas ma saan näidikuteploki ilma rooli maha võtmata kätte.Nimelt tahokas ja kütte kulu näitaja ei taha hästi töötada.Tahoka seiier on ühe peal kinni ja kui pöörded lähevad üle ühe hakkab normilt tööle.
525 e34
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
kõik oleneb mis rool sul seal peal on.
Kui tavaline siis peaks saama ka ilma mahavõtmata.
Kui mingi sport siis on lihtsam maha võtta.
Ise võtsin rooli maha, sest see võtab kõigest 1 minuti ja näidiku plokk tuleb ka tunduvalt lihtsamalt välja.
Ja tagasipanekuga sama lugu
olku
Mul tavaline rool.
Tänud aitamast! :D
525 e34
Mul jälle airbagiga ja üldse ei viitsinud temaga jändama hakata.
Piisab kui rool kõige pikemalt välja tõmmata, siis ploki esiserv sinna rooliratta ja airbagi vahele panna ja vasakule poole välja pöörata.
Tagasi läheb vastupidise liigutusega.
Aga kui ilma kotita rool, siis selle mahavõtmiseks ei ole trikke vaja teha.
