E39 ASC5.7 õhutamine ISTAga
wwatu
Peamine sõiduk: E39 525D
Postitus Postitas wwatu »
Tegemist 00 aasta E39'ga, aga DSC asemel on ASC, TIS'is õhutamise kohta kirjas Call up service function ”Bleeding ABS/ASC+T hydraulics”. Kahjuks hetkel toimivat DISi pole et proovida kas see funktsioon on seal olemas, küll aga on toimiv INPA ja ISTA, INPAs eraldi õhutamise jaoks valikut pole, on vaid järgnevad valikud, ja ISTAs on miskipärast vaid DSC õhutamise valik, kuigi tegemist ASC mooduliga ja õhutamist teha ei lase.
Küsimus, et kas ja mis järjekorras peaks INPAs aktiveerima või saab ka ilma aktiveerimata süsteemi õhutatud? Praegu olen proovinud õhutada samas järjekorras ja meetodil nagu TISis kirjas, st anumale mitte rohkem kui 2bari survet ja siis õhutada, aga pole päris see, tunne et kuskil on õhk ikkagi sees. Hetkel pidurid toimivad nagu peab, aga tühja maad on palju enne kui pidurid võtma hakkavad, kuigi äkkpidurtust saab teha ja töötavad, lihtsalt kuidagi pehmed.
Volum
Re: E39 ASC5.7 õhutamine ISTAga
Postitus Postitas Volum »
Kasutasid vasest torusi?
Buumer Auto / 56826000
wwatu
piduritorud on vasest jah kui seda mõtled, kõik 6 voolikut on vahetatud, ees uued zimmermanni kettad klotsid, liugurid, piduri peasilindrile sai pandud ka uus remondikomplekt, seest nägi välja tutikas, ilus puhas, taga ainult mingit vanad meyle klotsid, andurini pole kulunud, panen nüüd taha ka uued brembo klotsid ja proovin uuesti õhutada, sellest ka küsimus.
Volum
Vask on pehme materjal, sestap tundubki pedaal käsnataolisena.
wwatu
Küsimus jääb siiski samaks, on mingit võimalust ISTAga esile kutsuda õhutamise funktsiooni? ISTA pakub küll seda, aga function selectionis chassise all on miskipärast siiski DSC57, mitte ASC ja bleeding valik ei toimi.
Volum
Pead eraldi abs plokki sisse minema.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Kui piduriasjad ilusti tihedad, siis piisab reeglina mõnest korrast tugevast korrast abs rakendumisest ja piduriringi õhutamisest ning ongi tehtud. Võib olla oled äkki kannatamatu ja tahad kohe ühe laksuga õhku kätte saada. Teoorias on see reaalne aga praktikas mitte. Minul vähemalt on nii. Mõni mull tuleb alati 2 või 3 korra õhutamise käigus.
wwatu
Volum kirjutas: 07.11.2020 10:11 18 Pead eraldi abs plokki sisse minema.
seal valikud puuduvad, ainult delete fault memory vms, service functions all bleeding olemas, aga kutsudes ütleb et job not found, samas vaatasin et mingi teine test oli proovimaks kas absi pumba torud õigesti ühendatud, selle sai küll igat nurka veidi käristada
Kaupo_K kirjutas: 08.11.2020 18:46 55 Kui piduriasjad ilusti tihedad, siis piisab reeglina mõnest korrast tugevast korrast abs rakendumisest ja piduriringi õhutamisest ning ongi tehtud. Võib olla oled äkki kannatamatu ja tahad kohe ühe laksuga õhku kätte saada. Teoorias on see reaalne aga praktikas mitte. Minul vähemalt on nii. Mõni mull tuleb alati 2 või 3 korra õhutamise käigus.
taha läksid brembo klotsid ja peale vahetust sai ka murul lastud gaas põhjas et asc rakenduks, samuti paar pidurdust, seejärel õhutatud tis'i järgi(va siis ista/dis protseduur), tagant tuli küll paar väikest mulli välja veel, eest mitte midagi, sai ka piduripedaali pumbatud paar korda kui õhutuskruvi lahti ja surve paagil peal, läks nagu veidi paremaks, ei tea kas klotsidest või uuesti õhutamisest, aga pole nagu ikka see, tunne et kuskil siiski paar mulli vahel, sest et töötava mootoriga pidurit pumbates läheb lõpuks kivikõvaks küll
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
arvata on, et sul ammu õhutatud, Pehmemaks jääb pedaal kui panid mõned vasest torud.
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
Ma ei saa sellest vasetoru teemast aru. E61 mul kõik vahetatud vase vastu ja no ei ole erinevust varasemaga kui olid tehase toruz veel. Kõik 4 ratast on vask.
Kergelt pidurdades ei ole ju erilist rõhku torudes, et see nõ paisuks vms :D
