E46 pfl 2.8ci spidokas ja xenonid?
Jürgen.K
Postitus Postitas Jürgen.K »
Tervist
E46 pfl kaks mure tekkinud. Esiteks spidokas lõpetas koostöö. Diagnost näitab P0500 Vehicle speed sensor A. Kõiketeadja googlest väga abi ei olnud... Üks leht ütles, et ABS andurist ja teine leht käigukastist. (tegemist manu pilliga). Äkki siit keegi tark oskab öelda kummaga tegemist?
Teiseks probleemiks on xenonid. Vahepeal toimivad väga ilusti, kuid teine moment jälle põlevad 2-5 min ja siis vilgsatavad paar korda ja peale seda kustuvad. Kui korra välja lülitada hakkavad uuesti põlema ja kordub sama asi algusest. Kas selle puhul võib asi olla ballastikas v plokis? Diagnost selle kohta midagi ei näidanud.
Mõlema vea parandamiseks võib pakkuda postkasti vajaminevaid osi. Hea oleks kui asuks tallinn-rakvere tee kandis.
Ette tänades.
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Re: E46 pfl 2.8ci spidokas ja xenonid?
Postitus Postitas Z0ne »
Spidokas kiirust ei näita, siis vasak tagumine abs andur üldjuhul otsa saanud omadega.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Abs andur ei ole väga kallis,Boschi oma nii 30-40 eurot,ei tasu kasutatuga jännata.
Jürgen.K
karmo kirjutas: 03.11.2020 09:23 22 Abs andur ei ole väga kallis,Boschi oma nii 30-40 eurot,ei tasu kasutatuga jännata.
Jaa sellega olen nõus... Mõtlesin, et kui äkki mingi kasti andur.
Jürgen.K
Abs andur sai eile vahetatud, kuid tulutult... Veel pakkumisi?
karmo
Minul võttis natuke aega(nii 5-10km sõitmist) ja siis kustus viga ära ja hakkas tööle.
Sul abs,Asc(dsc) tuled ka põlevad?
Püsikas toimib?
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Ainult veakoodide alusel ei ole mõtet detaile vahetada - ahela viga tähendab, et viga moodulis, juhtmestikus või anduris. Andur ja juhtmestik kontrollitavad ning testitavad.
56052094
Jürgen.K
karmo kirjutas: 07.11.2020 11:19 19 Minul võttis natuke aega(nii 5-10km sõitmist) ja siis kustus viga ära ja hakkas tööle.
Püsikas toimib?
Sai 150km maalt linna sõidetud ja ei hakanud tööle.
Abs, asc tuled ei põle
Püsikas ei toimi
