M50B20 ja M50B25 mootor
aasakas
Postitus Postitas aasakas »
Kas kapoti alla vaadates on silmaga eristatav kas on 2,5 või 2,0 liitrine mootor?? Endal tekkis kahtlus ja kuna müüalt adekvaatset vastust ei saand sellest säärane küsimus.
2 Fucking Fast 4 U
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
vaata kas check-control on olemas, kui salongi ikka lastakse uurida.
aasakas
ei ole salongis mingitki check control´i. Aga se vast pole määrav kui ongi juhtund et mootor on ära vahetatud ja algse 2,0- se asemel on 2,5-ne. Või kaasneb 2,5-se vastu vahetamisel check control salongi??
2 Fucking Fast 4 U
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
loomulikult vahetusega seda ei kaasne ja tegelikult ei saa selle järgi ka vaadata, eriti arvestades seda et sa ei maini kas tegu on siin e34, e36 või e39'ga.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
2.0 ja 2,5 on erinevad õhukulu mõõtjad... vaata kuskilt 2,5'e pealt ja siis vaata 2.0'i oma, siis saad aru mis vahe neil on... mingeid erinevusi oli veel... aga seda õhukumumõõtjate erinevust sedasi kirjeldada ei oska... aga tähelepanu keera õhukulumõõtja mootoripoolsele kyljele... kui sealt uletuvad kaks sellist ümmargust "asja" väljapoole... mitte ei ole sile, siis on 2.0
2,5'el on selline:
2.0'il on nagu 2 või 3 nublakat sellest tasapinnast kõrgemad
2.0 Siemensi tehnikaga masinal on MAF selline:
ja boschi elektrisüsteemiga selline
aasakas
Nu kirjutas:....arvestades seda et sa ei maini kas tegu on siin e34, e36 või e39'ga.
Masinaks on E34
2 Fucking Fast 4 U
aasakas
käisin ja vaatasin üle enda omal. Oli selline nagu kolmandal pildil, mis siis tähendab et tundub olevat 2 liitrine.
Muidu, kas 2,5-ne mootor ei võiks töötada selle õhukulu mõõtjaga?
Mul on kahtlus ikka et mootor on 2,5 aga kõik muud elektroonilised vidinad (aju, õhukululugeja jne) on 2,0 omad, kuna mootor lonkab, ei lähe korralikult pöördesse ja paugub. On ka muid võimalikke variante a´la et küünlad on peetis, üks kuuest (või mitu) süütepoolist ei tööta jne. Aga kuna müüja mainis midagi mootori vahetusest ja lõpuks ise ka ei suutnud mäletada mis mootor seal peal on siis sellest ka selline kahtlus.
Veel äkki mingeid pisiasju mis reedaksid selle erinevuse mootorite vahel visuaalselt??
2 Fucking Fast 4 U
hollow
nüüd oleme teada saanud, et sul on e34, ja bosch'i tehnikaga, st. et ilma vanoseta mootor. kindlasti saab veel kindlaks teha aga vot mida ei mäleta on see, et kus see kirjas on mis mootoriga tegu oli.... plokikaanepeal peaks olema kirjas aga sinna ilma peegli abita ei näe... kui siiski... aga kas ploki peal ka kirjas on seda ei tea öelda
aasakas
tänud vaeva eest. Vast oskab Priit midagi kosta....
2 Fucking Fast 4 U
Õhulugeja või DME varuosakoodi uurida oleks vist kõige lihtsam.
truumu
Postitus Postitas truumu »
priitv8 kirjutas:Õhulugeja või DME varuosakoodi uurida oleks vist kõige lihtsam.
Ei pruugi õiged asjad küljes olla...
Mootori ploki peal, all paremal pool on kirjas kas on 2,0 või 2,5
ulli
Postitus Postitas ulli »
Kas auto ees seistes mootoril paremal pool ja kas kapoti alla vaadates peaks ka seda nägema või aint siis kui mootor maas?
noatera
Re: M50B20 ja M50B25 mootor
Postitus Postitas noatera »
Kuna nende bmw mootoritega pädev ei ole, siis kas siit pildit on aru saada, et kas tegu 2.5 või 2.0-ga
Tegemist vanosega mootoriga. Või mida vaadata selle puhul, et kumma mootoriga ikkagi täpsemalt tegu.
ivarm
Postitus Postitas ivarm »
Sisselaske kollektori järgi on 2,5. Muidu kollektori all ploki peal on kirjas töömahu number või siis silindri mõõt (2,5 puhul 84).
