probleem e90 kesklukuga
kristo157
Postitus Postitas kristo157 »
uksed ei tule puldist lahti ja võtmega keerab juhi ukse lahti aga teised uksed ei tule ja ka salongist linki tõmmates ei ava. oskab keegi pakkuda milles viga või kust otsima hakata?
reizor
Re: probleem e90 kesklukuga
Postitus Postitas reizor »
Kas kaitsmeplokis kaitse on terve ?
kristo157
ei ole saanud kontrollida kuna ei viibi kodus aga mis kaitset kontrollida?
yllar0000
Peamine sõiduk: BMW e91 320d, 120kw, vl 2007.a.
Postitus Postitas yllar0000 »
Kaitsme nr. ei mäleta, oli endal sama viga.
