Abs tuli põleb ja veojõukontrolli pole e39 530 142kw 2001
miksmittenyyd
Peamine sõiduk: BMW E61 3.0 160KW
Postitus Postitas miksmittenyyd »
Mure suur . Vahetada sai abs andur ja ikka pole kasu . Arvuti ei näita muud viga . Mis järgmiseks tasub ettevõtta?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: Abs tuli põleb ja veojõukontrolli pole e39 530 142kw 2001
Postitus Postitas eero »
Kas näitab katkestust anduris või ei loe ratta pöördeid? Ei loe, siis võib viga olla rattalaagris =tõenäoliselt ebakvaliteetne laager külge vahetatud.
Sellel autol läheb katki ABS aju.
Tuleb ajukirurgi kätte viia, muu ei aita.
miksmittenyyd
Aju kirurg on kallis teema?
Kas uut aju pole mõtet panna?
miksmittenyyd kirjutas: 19.09.2020 10:03 25 Aju kirurg on kallis teema?
Hinda ei oska öelda.
Küsi nt kasutaja dixi käest.
Tutika vastu tasub kinflasti vahetada.
“Uus” kasutatud on samasugune potentsiaalne mineja.
Aga kumb kasulikum on, pead ise otsustama.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Ise olen lasknud mõne remontida suvalises tehnikaremondis.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Anduri juhtmeid ikka kontrolliti? Need väga tihti rattakoopas ära mädanenud. Aju korrasolekut saab multimeetri diooditestiga kontrollida.
miksmittenyyd
Jep probleem oli koopas juhe katki :D
miksmittenyyd
nüüd vaja veel airbag moodul vahetada ja korras
