E39 528 ei näita palju kütet paagis on.
- AleksTomson
- Peamine sõiduk: Bmw E39 528i
- Telefon: 56717816
Tervist,
Mure siis selline et sai vahetatud bensiinipump ära aga ikka ei näita palju sõita saab veel, lihtsalt kolm kriipsu ees.
Milles võib veel viga olla? Kas see teine pump ka õhtal mis teiselpool paaki on?
Ettetänades,
Aleka
Ettetänades,
Aleka
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E39 528 ei näita palju kütet paagis on.
Kütusepaagil on kummalgi pool oma kütusetaseme andur, tasub siis vasakpoolne üle kontrollida.
kui anduris probleem, peaks ka kütuseseier villast viskama.marek555 kirjutas: 07.09.2020 18:24 27 Kütusepaagil on kummalgi pool oma kütusetaseme andur, tasub siis vasakpoolne üle kontrollida.
Kolm kriipsu on pardakompuuter. Seal võib rohkem põhjuseid olla.
Kombi peidetud menüüs saab kummagi paagianduri signaali kontrollida.
- AleksTomson
- Telefon: 56717816
Kui näiteks tankida 20€ eest, siis näitab mingit range iseenesest aga hakkad sõitma siis mingihetk kukub põhimõtteliselt nulli.
Seieriga samalugu, kukub alla.
Ise kahtlustasin ka sifoonpumpa, tahtsingi ennem targematelt uurida infot.
- AleksTomson
- Telefon: 56717816
Kui keeruline see sifoonpumba vahetus on?
Tavalist pumpa olen vahetanud, polnud probleemi.
Sifoonpump on ju üks lihtne toru. Kahtlen, et seda vahetama peab.
Sellel autol töötab sifoon veel kütuse tagasivoolu pealt. See on korras?
E39-l on paagil vist veel ka mõlemal pool korgid, saad sisse vaadata.
PS 20-raha eest kütust valades saab pmst ainult kunde- ehk elektripumba poolne osa täis, ja sealt saab mootor kütuse kätte ka siis, kui sifoon ei tööta.
Sifooni jama korral jääb juhipoolne paagipõhi lihtsalt sinna sisse ja ei ole kasutatav. E kütet on aga auto ei sõida.
Vt kuidas see toimib:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39- ... ly/276zVMO
Paagiandurite signaale näitab test 6 Fuel tank content values
High-Kombi:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39- ... gh/XZBFZNZ
Basis-Kombi:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39- ... ic/XXOS5b6
High-Kombi:
Basis-Kombi:
Kas paaki tekib vaakum?
Kui paagipump halvasti pesas ei pumpa ka ringi.
- AleksTomson
- Telefon: 56717816
Kuidas ma seda kontrollin?
Kas on võimalik et see sifoonpumba level sensor onnotsad andnud ? Sellel peaks ka ju level sensor olema?!
1. Kui tekib vaakum, siis hakkab paak ju kokku tõmbuma.AleksTomson kirjutas: 08.09.2020 09:56 18 Kuidas ma seda kontrollin?
2. Mida Sa leiutad? Vaata kellade salamenüüsse ja näed, kas on andur korras või ei ole. 5 minutit kulub selleks. Andur on mõlemal pool tõesti.
Teed paagi korgi lahti, siis tekib psh heli.
Buumer Auto / 56826000
