jalamatid nn B-osana
Vaba teema
525
Postitus Postitas 525 »
kas üldse on olemas nn B-osana jalamatte, mis läheksid BMWle (E34)? kust neid leida ja mis hinnaga?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Vaata autopoodides ringi, valik on üsna lai. Selge on see, et ega need müüdavad matid ei saagi TÄPSELT kõikidele autodele sobida, tehakse markide järgi ainult näiteks BMW-le, mitte E34-le, E36-le jne. Ise sain tasuta E60 jalamatid näiteks (ka E34 originaalid on alles muidugi) ning suvel olen neid kasutanud ning mis seal salata, istuvad küll :P Kusjuures, ei ole ise küll näinud, aga isegi miudelikirjaga matte pidavat müügil olema. Vaata kõik need Autopartnerid, Automaailmad, Ben-id ja mis kõik need poed on, läbi :)
Postitus Postitas 523 »
Matidega vastavalt margi järgi tegeleb Rensi, küsi autokauplustest
Kodulehel ka tabel olemas millised sobivad
http://www.rensimer.ee/automatid.html
Terve ring jäi pisut alla 500,- ja on normaalsed kausid talveks.
Ja sealt ka näha et need matid ei ole margi järgi vaid ikka erinevad
AARE530 kirjutas:tehakse markide järgi ainult näiteks BMW-le, mitte E34-le, E36-le jne.
Viimati muutis 523, 28.10.2006 09:41 47, muudetud 2 korda kokku.
BMW
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Aare "Ben"-st saab tellida 1:1 e34 matid (b-osana) maksab see komplekt 600.-
Oli ka soodsam versioon, aga neil materjal kehv.
Margus.
AARE540
Telefon: 53311120
No kui saab, siis on hea ju :) Oletasin, et ei saa, aga võibolla siis levinumatele autodele tehakse ka spetsaalselt ning oletasin ka seda, et kõikidele mudelitele (mitte markidele) maailmas eraldi matte ei tehta...
aise
Postitus Postitas aise »
B matid on jubedad ju :D
525
Margus525i kirjutas:Aare "Ben"-st saab tellida 1:1 e34 matid (b-osana) maksab see komplekt 600.-
suured tänud selle info eest. otsisin ja see koht peaks olema siis
Ben At AS, Pärnu mnt.232, 6722 137
kas neil veebi ka on?
Ain
Postitus Postitas Ain »
Margus.
Ja UM'ist läheb E34 originaalid maksma alla 1000 krooni ilusti. Võibolla on need B matid normaalsed mis Benist saab, aga siiani pole veel ühtegi normaalset porimatti tallinna poodides näinud ja tänu sellele olen ka kõik matid UM'ist ostnud.
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
kas UMist E34'le originaal matte leiab, mis oleks kummist? ei taha väga talvel sopaga tekstiilmatte rikkuda
truumu
Postitus Postitas truumu »
Samas on tekstiilmatt ohutum, korjab jalatsi küljest lumeplõga ära mis muidu pedaalide peale koguneks...
Ain
Madis_M kirjutas:kas UMist E34'le originaal matte leiab, mis oleks kummist? ei taha väga talvel sopaga tekstiilmatte rikkuda
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=51&fg=95
Kummist mattide hind ongi alla 1000 krooni UM'is.
H_Margus
Ain kirjutas:Ja UM'ist läheb E34 originaalid maksma alla 1000 krooni ilusti.
Loodetavasti räägime ikke samadest asjadest, aga minu e34 matid Um-st ostetuna maksavad ligi 1900.- (tegemist tekstiil mattidega)
Margus.
525
otseselt B osa vastu pole midagi, kui hind on odav ja näeb originaali moodi välja. ma arvasin et see on nagu kõikide muude osadega et originaali ja B osa vahe pole eriti suur
seal reaoem saidi peal on
FLOOR MATS CITY
FLOOR MATS COUNTRY
FLOOR MATS
FOOT MATS FOR USED CARS
RUBBER MAT
FLOOR MATS VELOURS
mis neil vahet on?
samas, küsimus, kus see BEN ikkagi täpselt asub? sõitsin mööda seda Järve keskuse ala, seal kus on selver, info-auto jne pisikesi autopoode igasuguseid ja lammutus, aga ühtegi BEN kirja ei leidnud ... juhendaks keegi täpsemalt?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
525 kirjutas:samas, küsimus, kus see BEN ikkagi täpselt asub? sõitsin mööda seda Järve keskuse ala, seal kus on selver, info-auto jne pisikesi autopoode igasuguseid ja lammutus, aga ühtegi BEN kirja ei leidnud ... juhendaks keegi täpsemalt?
Täpselt selle pildi keskel:
http://maps.google.com/?mid=1162110979& ... 3&t=h&om=1
jJanno
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Ben ongi seal amservi ja info auto vahel.
Indrek_M
Re: jalamatid nn B-osana
Postitus Postitas Indrek_M »
525 kirjutas:kas üldse on olemas nn B-osana jalamatte, mis läheksid BMWle (E34)? kust neid leida ja mis hinnaga?
Mina ostsin Automaailmast mingi Saksa firma Petex kummist porimatid - komplekt maksis umbes mingi 375 eek.
Istuvad täpselt, serv veidi kõrgem, BMW põrandamati originaalkinnitusjullade jaoks on olemas tugevdatud kohad, juhi kannaalune on paksemast kummist, saadaval kõigile Saksa automarkidele.
Ise olen väga rahul.
Indrek
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
UM-s peaks mingi kampaania hakkama peagi, kus siis talvine varustus soodushinnaga. Eks see info neil kodulehel olemas/tulemas.
aise
originaalmatid on ses suhtes head, et kui neid pesta siis alla poole vesi külge ei hakka, võid kohe pmst autosse panna kui on veega üle lastud. võibolla on b mattidel kah selline omadus, pole eriti kursis.
ryan
Postitus Postitas ryan »
eelmisel autol olid b matid sees ja sel samuti ei hakkand vesi külge võis kohe autosse pista.küll mis häiris oli see et mattidel kõva kummik juures :) sai ikka päris pikalt see kummihais sees oldud, huvitav kas orginaalmattidel ka sama omadus juures :roll:
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
eelmisele autole ostsin BEN-st ja kõlbasid küll...
aise
ryan kirjutas:eelmisel autol olid b matid sees ja sel samuti ei hakkand vesi külge võis kohe autosse pista.küll mis häiris oli see et mattidel kõva kummik juures :) sai ikka päris pikalt see kummihais sees oldud, huvitav kas orginaalmattidel ka sama omadus juures :roll:
sama asi originaalidega, terav kummi lõhn mitu nädalat autos :D
H_Margus
hanno kirjutas:UM-s peaks mingi kampaania hakkama peagi, kus siis talvine varustus soodushinnaga. Eks see info neil kodulehel olemas/tulemas.
BMW originaal tarvikud novembris ja detsembris 15% soodsamalt
kehtib 01.11.2006-31.12.2006
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
E34'le selle kampaania raames küll mingit soodukat ei tehta.
enthusiast
Postitus Postitas enthusiast »
Ostsin samuti Ben-ist ja võib rahule jääda. Kummilebra ei erita. Põhi vett tõrjuv. www.rensimer.ee
Esimesed ja tagumised maksid kokku 460EEK-i.
Viimati muutis enthusiast, 31.10.2006 21:50 50, muudetud 1 kord kokku.
Ain
Kas keegi võiks teha nendest BEN'i mattidest pilti? Tahaks kohe näha mis välimusega need on.
Hans
Postitus Postitas Hans »
enthusiasti toodud lingil edasi klikates pilt olemas. Mulle meeldivad ka "vannid" :). Originaalide puudus on see, et vesi valgub ikka põhjamatti.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
enthusiast
Sääsed kausid:
Pilt on pärit kodulehelt.
Margi järgi tehtud ja istuvad ka nii enam-vähem.
Ain
No vot just sellised kummipaadid mulle ei istu. Pealegi ei ole tegemist nö. B-osaga ja nende sobivus autosse ei ole võrdväärne originaalidega. Võtame näiteks E36 sedaani ja coupe. Matid ei ole üldsegi ühesugused, aga Rensimeri leht pakub E36'e ainult ühesuguseid kausse:?
Ok-ok, ei hakka pilli lõhki ajama. Lihtsalt olin ise kunagi samasuguse dilemma ees, et mida osta ja käisin läbi enamus Tallinna poed, aga lõpuks viis tee ikka UM'i :oops:
E36 coupe matid(originaal):
Nädalas korra hommikul jääd kloppida oli täitsa piisav tulemus. Põhjamatt püsis kuivana kogu talve.
Kes soovib endale e36 coupe matte, siis piltidel olevad matid hea raha eest üle. Kasutatud ühe talve.Originaal kausid :D
Indrek_M
No kui juba piltide postitamiseks läks siis postitan Automaailmast ostetud Petex'i kummimattide pildid ka :)
Servad on kõrgema randiga, juhi matil kannaalune osa paksem, alumise külje peal on kummist nagad, mis ei lase vaiba peal libiseda, originaal kinnitusvidinate jaoks õiges kohas kohad olemas, kuju poolest istuvad täpselt. Hinnaks oli aasta tagasi 370.-
Indrek
enthusiast
Indrek_M kirjutas:No kui juba piltide postitamiseks läks siis postitan Automaailmast ostetud Petex'i kummimattide pildid ka :)
'Pilt
Nohjah....need teisest puust nagu. Lähen ostan ka sellised. :D
Originaale UM-is oleks pidanud ootama, laos polnud. :?
