m57 gm automaat kast mure
dinis16
Postitus Postitas dinis16 »
tere mure m57 automaatkastiga tegu siis 330xd-ga
Teise kaigu vahetusega venitab ja vahel laheb avariisse .Arvuti veaks naitab 2gear monitoring. Kas kellelgi on joonist ,mis ehitusega kast on .
Re: m57 gm automaat kast mure
See kast peaks olema Hydramatic 5L40-E
https://akppservice.by/assets/files/5L40E.pdf
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Postitus Postitas A.Karro »
Seest lekib ja siduritele haiget teinud tõenäoliselt.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
kaidi27
Peamine sõiduk: bmw e36
Telefon: 53024536
Postitus Postitas kaidi27 »
Mootor siis m57n2 150kw
sama mure otsas sarnase veaga 2gear monitoring ,
sai vahetatud turbiin mis oli otsas koos tihenditega.
viga on 10k km jooksul ühe korra uuesti tekkinud.
rahulikult sõites vahetab käike ilusti,ei libista ja ei jõnksuta
vähe järsemalt sõites ka ok.
põhjaga kiirendades kuni neljanda käiguni libistab läbi peale käiguvahetust ja see siis asend D
Käsitsi vahetades on nagu olukord etem.
Arvata võib et tuleb kasti taastama hakata või järgmine kasutatud mis samas seisus :D
chewy177
Peamine sõiduk: Bmw 330d
Telefon: 5208820
Postitus Postitas chewy177 »
Soovitan A.Karrot. Oman n57 330d. Oli ka kastiga mure, lahendas probleemi ja sõidan siiani nägu naerul :)
