E39 ei käivitu.
n1c3gu1
E39 ei käivitu.
Postitus Postitas n1c3gu1 »
Sai siis diagnostikas käidud, oli veaks nukkvõlli andur.
Sai ära vahetatud ning nüüd siis starter ainult klickib ja ei miskit. Impa-ga ka vigasid ei viska. E39 528i 98 aasta.
kellelgi ehk nõu anda.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: E39 ei käivitu.
Postitus Postitas Artur_L »
Aku, starter, mass, pluss.
Lükka käima :mrgreen:
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: E39 ei käivitu.
Postitus Postitas MargusA »
Õigust räägid!
n1c3gu1
Re: E39 ei käivitu.
Automaatkasti lükkan käima? Tean et vanadel mersudel tõmmati 70 km/h kast taha, aga e39 puhul kuulen esimest korda.
BumBum
Re: E39 ei käivitu.
Postitus Postitas BumBum »
Vast toimib BMW-puhul samamoodi. Kui ma nüüd ei eksi, siis kiirus tuli üles saada, et kasti õlitus toimima hakkaks. Nii MB kui BMW kasutavad ZF kaste? Vaevalt seal siis väga palju erinevust on.
Re: E39 ei käivitu.
Teises postituses sinu probleemi vastus. Võta end kokku või pöördu pädeva diagnostiku juurde
