E34, 3.0, 89a, signa jamab.....
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus Postitas rauli »
Tervist...
Autol on siis 2 signat.
1 Ise paigaldatud 6 heliga jne.....(töötab korralikult
2 On teha oma, monotoonse heliga, signaali heliga.
Jamab selles, et 1.meni signa tuleb korralikult maha, kuid teine ei tule enam maha, ma ei teadnudki, et selline asi mul peal on enne seda, kui sai aku täiesti tühjaks lastud ja siis uuesti täkku andes hakkas armatuuris keskel, sealt, kus akendele sooja puhub vilkuma 1 punane tuli, ning see enam maha ei tule kuidagi...
Ehk, keegi teab, kuidas seda välja lülitada v kus asub signa plokk...
Tänan igasugu abi eest
V äkki võib puldi patakas tühi olla?(1 signa võtab maha)
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
rauli
ei ole kellelgi aimu, mis jama olla võib?
Normaalne oleks, et võtmega esiust avades tuleb ka tehasesigna maha.
rauli
Väga hea, kellelgi veel ideid, polegi proovinud seda veel, aga kohe lähen proovin, kuna koguaeg puldist proovinud......
Pole leidnud vajadust võtmega avamise järgi, ehk ongi selles asi:)
rauli
Nii tahtsin täna süsteemi proovida, kuid selgus, et esimesedukselukud on kunagi kellegi poolt piixu keeratud, ehk on kellelgi mõtteid kuidas neid ukselukke siis keerata saaks?
Või polstri alt?
JannP
Postitus Postitas JannP »
keera pagasnikust
rauli
Pagassist keerates ei aidanud signa jäi peale kahjuks, ehk on kellelgi veel mingeid ideid......
