e39(2003) halogeen tulede muutmine paremaks
maicu
- Peamine sõiduk: BMW 520i e39
- Telefon: 56666679
Tervist foorumlased, oskab keegi soovitada paremat lahendust halogeenidele? Xenonitele ehitada ei tahaks ( pole pesureid ). Googeldades tundub justkui et mingid asjalikud ledid võiks parandada pimedas lähituledega nähtavust. oskab keegi soovitada häid lede mida eestist osta?
- TiitR
Re: e39(2003) halogeen tulede muutmine paremaks
Ledidega kuni esimese ÜV-ni või eriti aktivistsit politseinikuni.
maicu
- Telefon: 56666679
liiga ere ?TiitR kirjutas: 02.08.2020 13:20 24 Ledidega kuni esimese ÜV-ni või eriti aktivistsit politseinikuni.
on siis üldse mingit mugavat lahendust( plug and play)?
- TiitR
Asi lihtne - nagu ei tohi toppida xenon pirni halogeen tulesse, siis sama ka led-i kohta.
- trillian
- Telefon: 56670631
Halogeeni sokliga projektorid on samuti uued olemas ning saab edukalt paigaldada. Tulemuse saab oluliselt paremaks, kui vanade originaalidega. Soovi korral saan aidata materjalide ja tööga.
Viimati muutis trillian, 02.08.2020 19:20 24, muudetud 1 kord kokku.
- TiitR
Mis seisus praegused klaasid (plastikud) on muidu? Kindlasti on aeg reflektoritega oma töö teinud, kuid säästu versioon oleks praegused tuleklaasid lihvida-pollida-lakkida ja mingid paremad pirnid/lambid sisse (Osram Nigh Braker Laser näiteks). Või siis osta b-grupi uued tuled (Depo, TYC, vms.) ja jääma lootma, et b-grupi omad ka midagi näitaksid. Ma oma proua Passatil riskisin Depo uute tuledega ja läks õnneks - täitsa head on vs. vanad tuhmunud ja põlenud reflektoritega OE-d.
Kui raha rohkem, siis vaadata ette näiteks uued Hellad ja näed ka paremini.
maicu
- Telefon: 56666679
äkki kirjutad täpsemalt mis maksab see lugu?trillian kirjutas: 02.08.2020 18:33 00 Halogeeni sokliga projektorid on samuti uued olemas ning saab edukalt paigaldada. Tulemuse saab oluliselt paremaks, kui vanade originaalidega. Soovi korral saan aidata materjalide ja tööga.
maicu
- Telefon: 56666679
endal hella omad ees, ei usu et need vahetamist vajavad veel, arvan et plastikud täitsa ok seisus veel, reflektorid ei tundu ka kehvad, vb siis tõesti leidma need nö parimad pirnid turult.TiitR kirjutas: 02.08.2020 18:57 07Mis seisus praegused klaasid (plastikud) on muidu? Kindlasti on aeg reflektoritega oma töö teinud, kuid säästu versioon oleks praegused tuleklaasid lihvida-pollida-lakkida ja mingid paremad pirnid/lambid sisse (Osram Nigh Braker Laser näiteks). Või siis osta b-grupi uued tuled (Depo, TYC, vms.) ja jääma lootma, et b-grupi omad ka midagi näitaksid. Ma oma proua Passatil riskisin Depo uute tuledega ja läks õnneks - täitsa head on vs. vanad tuhmunud ja põlenud reflektoritega OE-d.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Võta tuli pulkadeks lahti ja siis selgub reaalsus, mis seal sees toimub.
- trillian
- Telefon: 56670631
140€ on komplekt
mikuuu
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Tavalistel tuledel pole regullvardaid ? Varras katki ja näitab maha.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Kui klaasid on kirkad ja reflektorid silmnähtavalt korras, ega siis ongi et heledamad pirnid sisse. Eriti kui pole taiwani vaid õiged Hella laternad ka veel. Ju seal mingi vanad ja suvalised sees, need ei näitagi.
Philips RaceVision või Osram Nightbreaker Laser. Mõlemad on lubatud, et on +150% tavalistega võrreldes. Vanade suvakatega võrreldes pm siis rohkemgi. Komplekt on ca 30 euri olenevalt ja tulemus on silmnähtav.
Läbi põlevad need heledamad pirnid ainult tunduvalt kiiremini kui harilikud. Sellega peab arvestama. Eks oleneb, palju kasutada muidugi. Päevasõidutuledena ei maksa raisata, parem udukatega panna.
- trillian
- Telefon: 56670631
Pildi pealt on ainult näha, et klaas tundub hea, tule sisemust pildi järgi hinnata ei ole võimalik.maicu kirjutas: 03.08.2020 21:30 40
oma silmaga ei tundu et vajaks midagi viga olevat, vb teie kogenud silm räägib muud juttu.
Nagu ka Eero soovitas, siis esimese asjana uued lambid sisse. Soovitan Philips White Vision seeriat, minu kogemusel parim.
Ka vardad võivad olla katki nagu mikuuu mainis. Seda saab ise lihtsalt kontrollida, kui proovida lambi pistikust tule sisemust loksutada. Kui asjad korras, siis käega lõtku tunda ei ole.
maicu
- Telefon: 56666679
Lõtku ei ole, seega seal pigem ka korras, ju ma proovin siis leida paremad lähitule pirnid nagu soovitatetrillian kirjutas: 04.08.2020 09:52 36Pildi pealt on ainult näha, et klaas tundub hea, tule sisemust pildi järgi hinnata ei ole võimalik.maicu kirjutas: 03.08.2020 21:30 40
Selle aasta E39-sal saab ka palju kultuursemalt - kodeeri kaugtuled 18% heledusega päevasõidutuledeks.
Ainus aga - mu vana E39 uut omanikku hakati sellega ÜV-l norima.
Seal kus mina käisin ei kobisenud 5 aasta jooksul keegi.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Sõidan ka ise nii, ja ülevaatusel ON probleem. Kodeerin lihtsalt aastas selleks üheks päevaks LCM ringi. Probleem peaks vist ainult selles olema, et DRL peaks kustuma, kui lülitada sisse ääretuled, kuid nii ei saa kodeerida.
- eero
- Telefon: 5256627
Mu X53el on juba 10 aastat olnud sedasi kodeeritud. Vist isegi heledamaks kui 18% ja pole seni keegi nurisenud. Tõsi, ma käin ka juba 15 aastat samas ülevaatuspunktis kõikide autodega ja vb nad vaatavad slelest mööda.
Ainult ääretulesid ei saa jah lülitada töötava mootoriga, need kauged põlevad igal juhul, va. lähitulede asendis.
Aga udukaid peaks saama ka vist päevatuledeks kodeerida?
Mul sõbra x5el juba üle 5a sedasi kodeeritud ja erinevates ülevaatuspunktides pole jama olnud.. enda q7 mel põlevad samamoodi ees aga tehasest 21w pirn sees.
maicu
- Telefon: 56666679
tänudeero kirjutas: 04.08.2020 09:38 29 Kui klaasid on kirkad ja reflektorid silmnähtavalt korras, ega siis ongi et heledamad pirnid sisse. Eriti kui pole taiwani vaid õiged Hella laternad ka veel. Ju seal mingi vanad ja suvalised sees, need ei näitagi.
maicu
- Telefon: 56666679
sain eile siis uued pirnid panna, vanad on nightbreakerid, samad on ka kaugtule sees,
no ei ole mitte mingit vahet. Võib-olla ongi see täitsa normaalne valgustatus
Puuronija
- Peamine sõiduk: BMW 540i
- Telefon: 56932977
Tundub, et nende sea silmadega tuleb lihtsalt ära harjuda.. Enda e39 tuled ei näita ka mitte si...gi.
Lase tuled korda teha.. hekel tundub vist et ise ei saa hakkama.
12 a tagasi kui e39 ostsin olid selle tuled küll võreldes teiste automarkidega natukene paremad.
- Kert11
- Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
“ DRL peaks kustuma, kui lülitada sisse ääretuled, kuid nii ei saa kodeerida“ - ilmselt nad seepärast kotivadki, et nõnda rikub liiklusseadust. Kui pimedal ajal asulast väljas teeääres seisma jääd, siis tohivad ainult ääretuled põleda.
Liiklusseaduse § 40. Tulede kasutamise üldnõuded:
(5) Halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata asulavälisel teel peatatud või pargitud sõidukil ei tohi põleda lähi-, kaug- ega udutuled.
Kui pimedas ei kavatse sõita siis muidugi OK. Peaks siis ülevaataje ütlema, et autot on plaanis ainult päevasel ajal kasutada, aga vaevalt et see neid huvitab
mikuuu
Loll jutt suhu tagasi, vana ja väsinud tuli ei saagi näidata normaalselt.Puuronija kirjutas: 22.09.2020 06:42 53 Tundub, et nende sea silmadega tuleb lihtsalt ära harjuda.. Enda e39 tuled ei näita ka mitte si...gi.
Uued projektorid sisse, vajadusel uued klaasid ette.
Kasutaja trillian teeb teenusena ära kui ise teha ei taha.
US/CAN DRL progedes ei põle nad seisva autoga koos ääretuledega, ainult kui süüde on sees. Kui aga sõita ainult ääretuledega, siis DRL põlevad küll. Paned lähituled peale, kustuvad mõistagi ära.Kert11 kirjutas: 23.09.2020 06:38 00 “ DRL peaks kustuma, kui lülitada sisse ääretuled, kuid nii ei saa kodeerida“ - ilmselt nad seepärast kotivadki, et nõnda rikub liiklusseadust. Kui pimedal ajal asulast väljas teeääres seisma jääd, siis tohivad ainult ääretuled põleda.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Ilmselt siin viga ongimaicu kirjutas: 09.08.2020 14:57 12 ise sõidan igapäevaselt autoga millel xenonid ja ehk seepärast tundub jube kehva see.
Klaasid tunduvad päris viisakad. Enne ja pärast piltidel paistab täiesti normaalne valgus halogeeni kohta. Vaevalt seal reflektori vahetus midagi eriliselt muudab. Pea 20a. vana halogeentehnoloogiat ei saagi võrrelda tänapäevase xenon tulega
Ilmselt kõige parema tulemuse saaks sinna tuledesse aftermarket xenon komplekti sisse suskamisega(kunagi enda E34-l sai tehtud ja läks palju paremaks) aga sellega sõitmine suht riskibisness. Mina sain natuke üle aasta tiirutada, enne kui sinikuued maha võtsid
- Priitpriit
- Peamine sõiduk: BMW 525i
- Telefon: 55594602
Minu E39 on samad esituled ja väljaspoolt vaadates on sama korralikud kuid näitavad ka maru kehvalt. Võtsin nad siis lahti ükskord, et vardaid vahetada ja selgus, et reflektor oli ikka seest päris läbi. Varraste vahetus aitas natukene kuna nüüd, ei näita tuled nii maha.
