E39 kõrgsurve pumba regulaatori tihend HELP!
lluige
Postitus Postitas lluige »
Öeldi, et "kõrgsurve pumba regulaatori" tihendit uut vaja..ise ei saanud pihta mis täpselt see. Vaja OEM koodi mille järgi otsida/tellida kui üldse võimalik.
VIN:GV54444
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=13_2041
www.realoem.com
aronz12
Re: E39 kõrgsurve pumba regulaatori tihend HELP!
Postitus Postitas aronz12 »
Ilmselt mõeldud nr20 detaili tihendit.
Olen ühe tuttava autol sellega mässanud kuna lekkis sealt vahelt.
Seal vahel oli plekist tihend.
Lisaks oli ka koht kummist o ring tihendi jaoks.
Leidsin varudest sobiva o ringi aga see ei muutnud asja. Parem ei jäänud ka koos o ring tihendi ja vana pleki tihendiga.
Kuna tol hetkel uut võtta nagunii polnud ja pidin kokku panema siis lõpuks riskisin ja panin vanale pleki tihendile õhukese silikoni kihi peale. Sellisel viisil jäi pidama ja rohkem probleemi polnud.
Kõige haigem oli, et tol hetkel ei leidnud kohta kus saaks uue plekk tihendi osta. Ka uue anduriga oli ainult o ring või polnud üldse tihendit kaasas.
00a 142kw e39ga oli tegu minu puhul.
Edit: selline tihendi oli seal siis
https://www.ecrater.co.uk/p/20766438/62 ... 002480-bmw
TEL 57703395
lluige
aronz12 kirjutas: 17.07.2020 13:22 46 Ilmselt mõeldud nr20 detaili tihendit.
Oli abi, sain detaili tellitud foorumist eero käest ja vahetamiseks läheb mainin ka mekaanikule seda silikoni asja. AITÄH! :mrgreen:
aronz12
Kui sellega uus tihend kaasas on ei tohiks probleemi olla.
TEL 57703395
