roolivõim
Allan_K
roolivõim
Postitus Postitas Allan_K »
mis värk on see et,kui rooli keerad,siis teeb roorivõimu pump ilgelt paha häält ja ajab õli vahule,täitepaagis :evil: ?ise arvan et asi võib olla kuskilt umbes aga ei tea kah.niisama see pump töötab küll hästi.
Kunagi pole piisavalt kilowatte ,on lihtsalt vähe kütust.
Elar
Postitus Postitas Elar »
Autot pole küll mainitud, aga üldiselt on täitepaagi põhjas filter, mis on ilmselt umbes ja vajab vahetust.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Elar kirjutas:täitepaagi põhjas filter, mis on ilmselt umbes ja vajab vahetust.
Assa krt :shock: , seda poleks osanud otsida. Muidu endalgi teeb pump häält. Ka rooli liigutamata on kuulda, küll mitte kõvasti, aga on.
Seda filtrit peaks ilmselt uurima siis, aga lisaks on ka vanast või valest õlist samasugune sümptom. Mul nt. on korgile kirjutatud, et tohib ainult rohelist õli kasutada, sees on kindlasti segu sellest ja teisest.
Huitav, kas selle õli vahetus on mingi väga kole lugu :roll: :?: Tuleks vist ikka teha...
eero kirjutas:Seda filtrit peaks ilmselt uurima siis, aga lisaks on ka vanast või valest õlist samasugune sümptom. Mul nt. on korgile kirjutatud, et tohib ainult rohelist õli kasutada, sees on kindlasti segu sellest ja teisest.
Krt a mul ei tee mingit häält :) (v.a. muidugi ääreasendites, kus toimub õhutamine), isegi enne viimast vahetust ei teinud, kusjuures eelmine taat oli punast ATF-i kallanud, mina aga panin peale rohelist Pentosin CHF-11.t, mida tehas ette näeb.
eero kirjutas:Huitav, kas selle õli vahetus on mingi väga kole lugu :roll: :?: Tuleks vist ikka teha...
Lasin UM-is teha, sest mul oli vaja ka ASC+T mikrofilter vahetada.
See rsk on mingi tilluke vidin, a maksab üle 500 krooni. Seetõttu vist keegi ei vaheta, kuigi peaks iga teise Inspection II ajal tegema. Selle järelduse võib teha faktist, et UM-i varuosasüsteemist polnud too filter veel kordagi läbi käinud ja ma pidin oma tellimust ootama! Ja mul ei ole ainus ASC+T-ga E32/E34 siin linnas ;)
Õli ennast läks nac üle liitri, aga see Pentosin on kallim kui ATF.
Ilma ASC-ta süsteemi võib isegi vähem minna, paisupaak on mul igatahes kolm korda nii suur, kui Sinu autol.
Võin kodust selle arve üles otsida, siis saan öelda, palju õli ja palju vahetus maksis.
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
mnjaaa :shock: mul sama jama kui lõppu keerata siis uriseb natuke..
peab vist ka seda filtrit otsima hakkama...
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
eero
Telefon: 5256627
Minu arusaama kohaselt on lõppu keeratult urin normaalne. Paha lugu pn siis kui keerates teeb ikka väga valjut urinat ja lihtsalt paigal seistes oleks ka soovitatav, et töötab vaikselt.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Mina lahendan seda probleemi õli peale kallamisega :D
GS
eero
Telefon: 5256627
Kui õli vähe, siis teebki sellist megaurinat, aga kui vana või vale, siis undab vaikselt ja pidevat. Kallamine ei aita :(
eero kirjutas:Minu arusaama kohaselt on lõppu keeratult urin normaalne.
See on jah täiesti normaalne, sest siis toimub automaatne õhu eemaldamine süsteemist.
Asi on jama siis, kui ääreasendisse keerates mootor välja sureb.
priitv8 kirjutas:Võin kodust selle arve üles otsida, siis saan öelda, palju õli ja palju vahetus maksis.
Näe, ongi siin nina ees mul:
Kood: Vali kõik
Nimetus          kogus     üh. hind     kokku
Rooliv. õli vah.  3,00        34,20    102,60
Pentosin CHF      2,00       166,32    332,64
NB! need on käibekata summad!
töö kogus 3,0 tähendab 3 x 5min = 15min.
eero
Telefon: 5256627
Heh, selle 15 min. võiks ju oma garaazhis siis ka mööda saata. Kusjuures ise mõtisklen siis, et äkki peaks seda kaks korda järjest tegema kuna preagu mingi segu7 mitmest õlist sees :roll:
Ja üksiti ka paagi ja võimu vahelised voolikud või vitsad vms. peaks ära vahetama või midagi tegema, sest need on rõvedalt õlised.
eero kirjutas:Heh, selle 15 min. võiks ju oma garaazhis siis ka mööda saata. Kusjuures ise mõtisklen siis, et äkki peaks seda kaks korda järjest tegema kuna preagu mingi segu7 mitmest õlist sees :roll:
Mind ajendas just see ASC+T koos oma peenfiltri vahetusega servise teenust kasutama.
eero kirjutas:Ja üksiti ka paagi ja võimu vahelised voolikud või vitsad vms. peaks ära vahetama või midagi tegema, sest need on rõvedalt õlised.
See on vist tüüpviga, sest paljudel nii vanadel V8-tel on nii. Kuskilt on nagu kõrva jäänud, et need hõbepaberist termoisolatsioonid on liiga lühikesed ja voolikute otsad saavad kuuma. Kollektorid on meil ju peaaegu vastu külgi ;)
Igatahes mul on nad ka väga s....ed. Roolikarp ise ka lekib ja valab õli otse mootoripadjale :mad:
Raiki
siis ei hakka näppima :D
tänan
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 850 E31
Ivar
Postitus Postitas Ivar »
priitv8 kirjutas:
mis siis võib olla, kui mootor välja sureb? :roll:
naips
Postitus Postitas naips »
priitv8 kirjutas:
Õli ise surub õhu sealt välja mingit ime protsessi seal ei tomi.
Kui välja sureb siis saab olla ainult pumba viga.(laagrid)
328 M52
Ivar
naips kirjutas: Õli ise surub õhu sealt välja mingit ime protsessi seal ei tomi.
Kas roolipumba laagrid siis läbi ?Neid saab vahetada?
naips
No midagi siin täpselt öelda ei saa,kui ei ole näinud,aga loogiline et pump.(kui võim võimendab)
328 M52
mike34
Postitus Postitas mike34 »
Mina ütleks et pump vajaks ka vahetus.
Mul sama jama Loomuliklt tuleks filter ka ära vahetada
Kohapeal seistes ja rattaid liigutades teeb asi ikka päris paha häält
aga kui sõidad või sõidust tuled siis on asi vaikne
V.ä juhul kui rattad keerad täiesti välja.
Arvatasti satub õhk kusagilt süsteemi.
Ning pidevalt kui õli paned ja hakkad kohapeal manööverdama
on kõik kohad ATF i täis. :(
Keegi pakkus mulle seda kasutatud filtrit vist oli 50 eek.
Autod tulevad ja lähevad, Vaid INIMESED jäävad
BMW Diisel liigutab mind taas. ;) 525 Turbo DiiselS
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kusjuures mul sama häda, ka voolikud õlised tiba. Aga mis puutub roolivõimu, siis kohati teeb sellise hääle, mis kõlab nagu mingi kriuks... Aga seda suht harva õnneks...
draggo
Postitus Postitas draggo »
Kas see kohin siis kui rattad välja keerad on noprmaalne nähtus? Kas see, et ühelpool vähem kahiseb on ka normaalne?
leho57
Postitus Postitas leho57 »
palju see filter maksta võib?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: roolivõim
Postitus Postitas jargo »
kaevan korra veel vana teema üles.
nimelt vahetasin roolilatti.panin uue kasutatud roolilati külge,vahetasin mõned torud-panin korralikumad kahe pumba peale kokku,puhastasin õlivõtupaagi ära ja kõik seibid mis kuskil hüdrasüsteemis olid vahetasin ära.nüüd hakkas peale selline pull.õhtul peale lati vahetamist toimis kõik ilusti.sõitsin koju ca2km ja jätsin auto seisma.täna hommikul käima pannes leidsin eest pumba undamise.rooli keerates keerab ka katkendlikult(jõnksutades).kui mootor natuke soojenes hakkas vähem jõnkse sisse tegema,kuid ikka undab pump kui kole.paagis käib õli ringi ja hullult vahutab.kui natuke aega auto seisab ja uuesti käima panna siis kolm neli sekundit käib vaikselt ja hakkab jälle undama.nagu oleks rämedalt õhku vahel.keerasin ka rooli vasakule ja paremale põhja kuid ei aidanud.tõstsin siis auto tõstukil üles ja vaatasin et kõik ilusti kuiv,kuskilt ei leki.huvitav oli veel see et kui pumbale pealejooksu toru näpuga kinni pigistada siis undamine kadus.tõstukil olles keerasin käsitsi rattaid paremale vasakule,siis nagu lati sees kostis mingit mulinat.mootor sel hetkei ei käinud.kui mootori käima panin muutus rool raskemaks ja hakkas käima katkendlikult.
mis moodi teha korralikku õhutamist.ja kui kaua.mul tuksus auto pool tundi rool paremale välja keeratud.jäi ka nagu hetkeks vait aga kui uuesti täispöörde vasakule ja tagasi teha hakkas jälle undama!
äkki keegi oskab mingit nõu anda!enne kui äsja soetatud lati jälle maha kakun.kas õlipump saab nii järsku õhtale minna.eelmise latiga käis ikka väga vaikselt.kas äkki on selline võimalus ,et uus soetatud latt oli enne täidetud rohelise õliga ja nüüd toppisin mina punast sisse.
abi ootama jäädes jargo!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
Dreamon
Re: roolivõim
Postitus Postitas Dreamon »
Vb on õli viga,aga peaks olema sellest kasu kui kallad veidi õli juurde ja keerad roooli koguaeg ühele ja teisele poole samal ajal moto käib peaks korda küll saama nii, kui ei lää lõpus siis juba midagi muud jama, ju siis õhk vahel,kas sest nüüd kasu oli aga proovi väämalt
jargo
Re: roolivõim
päris pikalt juba nii proovinud.ikka undab.hakkan juba arvama ,et sain pees lati. :( .
330ci 6k man
jargo
Re: roolivõim
nii.täna vahetasin pumpal tihendid ära,kuna pumbaremonditöökojas öeldi, et võib korpuse vahelt lisaõhku imeda.õhutasin nii umbes 5-6 minutit ja asi jäi vaikseks.paar tundi hiljem uuesti sõitma hakates oli pump alguses vait kuid iga kilomeetriga hakkas jälle vaikselt inisema.lõpuks tegi jälle kohutavat häält.läksin poodi,poest tagasi tulles oli jälle täiesti vait.koju jõudes jälle kergelt inises.no mis ku...i jama see on.
kas latt saab ka kuskilt lisaõhku IMEDA ?minu arvates on see igalt poolt rõhu all.ja leket ei ole.
330ci 6k man
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: roolivõim
Postitus Postitas Toomas_K »
õhku imeda saab vist ainult paagist või selle voolikutest lõik muu peaks olema surve pool.
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
Toomas_K
Re:
Raiki kirjutas:mnjaaa :shock: mul sama jama kui lõppu keerata siis uriseb natuke..
Lõppu keerates peabki urisema õrnalt sest siis lastakse õli ülesurve tõttu läbi ülesurve klapi mis teebki seda häält. :!:
Ja milleks on vaja rool lõppu keerata?:D
erki535
Re: Re:
Postitus Postitas erki535 »
diislijoodik kirjutas:Samuti kasuta süsteemis täissünt ATF-i.
Rumal küsimus aga mille järgi aru saab, et täissünt. Pakendil tavaliselt neil si***gi kirjas ei ole.
erki535
Re: roolivõim
http://autoint.ee/index.php?page=transm ... aulikaolid
Seal esimene artikkel mainib, et poolsünt :? Ise tegin samuti nagu diislijoodik kirjeldas- süstlaga paak tühjaks(apteegist kõige suuremat küsida), võtsin veel paagi küljest ja pesin bensiiga puhtaks. Pumba küljest voolik tilkuma, rooliga edasi tagasi seni kuni rohkem ei tule. Uus kraam sisse, 2L oli mul varutud, kuid reaalselt jäi liitrist veel väike tilk järgi(koos õhutamisega).
jargo
Re: roolivõim
mul oli natuke teistlaadne probleem.vahetasin roolilatti,enne uue(kasutatud)lati külge keeramist tegin ta õlist suht puhtaks(seestpoolt).voolikutele panin uued seibid ja ka klambrid.potsiku pesin läbi ja puhudes liikus õhk ilusti igas suunas.nüüdseks vahetasin ka õlipumbas tihendid ära.kõik on nagu uus.õli aga vahtuab paagi tuulutusavast kõik välja.kardan et siiski on latil mingi kala sees.saatsin enda vana lati remonti.kui kätte saan annan teada kas enam ei vahuta.kui ei vahuta siis oli viga siiski roolilatis.
330ci 6k man
