E92 2.0d 130kw automaat ,suur kütusekulu.
egert16
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas egert16 »
Mis voib mojutada kütusekulu nii hullult?
-pidurid liiguvad
-mootor toootab ilusti
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Re: E92 2.0d 130kw automaat ,suur kütusekulu.
Postitus Postitas iffiff »
Mis on suur kulu?
Rehvirõhk korras?
Dpf on küljes?
Kas mootor saavutab töötemperatuuri?
Muid aktiivseid veakoode mootori kohta, mis takistavad regenni?
Kütusetorud terved?
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Kui suur see kulu üldse on?!
Mitu km täispaagiga sõita saad reaalselt?
egert16
Dpf küljes ja linnas 9l sajale ,tuttaval votab linnas 6.5 7
egert16
Mootor saavutab tõötempi ja täispaagiga ca 700kilti .samas pole suur kulu aga samasugustel isenditel teistel on täispaagoga 900 ja natuke rahulikumalt votta 1100
Tauri_T
Peamine sõiduk: F31 320d M-pakett 13.
Postitus Postitas Tauri_T »
1100 ei saa sa elu sees linnas selle mootoriga. Kompu võib alguses näidata nii.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Ma sain kepikastiga heal juhul 1000 sõita 50/50 linn mnt
Kui võtta jämedalt 60l paak, 700 km sõitu, siis saab kuluks 8,5l.
Minuarust on kõik korras, peale valevorstist sõbra :mrgreen:
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Linnasõidul ja linnasõidul on ka vahe.
Mul (x5 3.0d) olenevalt asjaajamistest on linna kulu kas 12 või 9. Kui hommikul külmkäivitus ja sõidad tööle 5km ja õhtul sama targalt koju, siis 12. Kui liigun keset päeva mustamäelt lasnamäe taha otsa ja tagasi mustamäele, siis kulu 9 ainult (sest enamus teest järvevana 70 ala ja laagna tee 70 ala) seega saab linna sõidu kulusid ka erinevaid olla. Oleneb mis kell liigud ja kui palju ummikuid on.
