2.0 100kw jahutusventilaator
Mure on selline, et jahutusventilaator ei taha tööle minna, vool tuleb ilusti peale ning signaaljuhe on terve. Arvutiga lööb veakoodi 52 cooling fan, äkki keegi oskab nõu anda, mida peaks kontrollima või tegema, sest uus ventilaator on toimiv.
Re: 2.0 100kw jahutusventilaator
Vendikas töötab panin teise auto pealt tööle ning oli korras
