bmw e61 jõud kadus ära ja hakkas tahmama
beemwee1
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas beemwee1 »
Tegemist 2004 e61 3.0 160kw diiselmootoriga, ning äkkiteselt sõites kadus jõud ära ja hakkas tahmama tagant, turbo maha võetud kontrollitud (korras), egr korras, pihustid korras.
Vaakum torud paistavad ka korras olevat koos lõdvikute ja torudega. diagnostika viga ei näita (mootori tuli ei põle).
Ehk keegi targem säutsub sõna sekka...
Treiku
Re: bmw e61 jõud kadus ära ja hakkas tahmama
Postitus Postitas Treiku »
Võimatu, et diagnostika viga ei näita. Ńaabrimart, kes oskab ainult vajutada "read DTC", "print" ja "crlear" ei ole diagnostik :)
Mine diagnostiku juurde, kes matsu jagab ja saad veale jälile.
beemwee1
Korralik diagnost oli järgi plus inpa.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Töö vahend üksi ei leiagi midagi. Kogenud diagnostik(ISIK, mitte seade) peaks vea kergesti tuvastama.
TEL 57703395
Treiku
Sellise veakirjelduse juures on valikuid palju. E61 on elektriauto, 80% juhtudel annab mootori/elektrivea tuvastada diagnostikaga või vähemalt on väga kindel suund käes.
INPA ei ole just kõige parem lahendus. Isiklikult arvan, et ta ei kõlba kassi änna alla ka mitte. Mõned üksikud funktsioonid on sellised, mida ta teeb hästi ja leiavad kasutust. Ülejäänud juhtudel on ISTA peajagu üle, eriti hobidiagnostiku käes.
beemwee1
Niisiis probleem leidis lahenduse, tahmafilter oli täiesti umbes.
kellelgi veel sarnast viga olnud et kiirendamise peale lööb (reduced power)- i põlema kohe, ja viga näitab rail pressure sensor, kuid see juba vahetatud ning viga siiamaani alles...
pihustid ka kontrollitud, kahtlustan ise kõrgsurve pumpa...
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Tagajärg ei ole põhjus, endiselt.
Mida tähendab pihustid korras? Stenditud või inpa näitab, et "endiselt kinnituvad mootori küljes" vm?
