2006a 530d 170kw sinine suits taga
Tegu siis 530d E61 170kw.
Probleem selles, et kohapeal tiksudes ajab hirmsalt sinist suitsu tagant välja.
Samas kui kergelt gaasi anda siis suits kohe kadunud.
Võib kahtlustada, et turbo lööb õli sisselaskesse ja see seal põleb? Ei taha uskuda, et 300k läbisõiduga mootor õli sööb.
Kõik vastused abiks.
Viimati muutis k6rvik, 01.07.2020 17:47 01, muudetud 1 kord kokku.
- TiitR
Re: 2006a 530d 170kw sinine suits taga
Karterituulutus on muidu üle vaadatud? Ja see, et ei tahaks õlisöömist uskuda, siis mis siin uskuda, seda on ju võimalik jälgida/kontrollida?
Unustasin mainida, et õli kadu nähtav.
Mingi 3000-5000km läbimisel 1l kadunud - kuidas kunagi.
Aga see häiribki, et kohapeal käib 1-2min ja sinine väljas.
Pakun et turbo, endal 535d oli ka nii mingi hetk , et tyhikäigul suitses . Mul küll oesines seda kuidas kunagi. Aga peale turbo vahetust asi lahenes
Kaks pihustit olid läbi ja tilkusid koguaeg, sellepärast oli ka sinine suits kohapeal seistes - põlemata küte.
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Aga õli kadumis probleem? Mis sellest sai?
- Oliver.L
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: Ford Tourneo Custom AWD '25
See pole oluline enam. Ei suitse ju enam.
Silindris küttega pesu käib töö asemel, siis igati loogiline, et suureneb ka õlikulu. Samas millest teemaalgatajal selline järeldus, et 300k sõitnud mootor ei võiks õli süüa, uuest saati sinu käes olnud? Kõik sõltub ju algusest peale hooldamisest ja masinaga ümberkäimisest.
