täna tekkis mingi kummaline mure, autol nagu kadus jõud, liigub, kõik nagu töötab, aga väga uimane, panin rheingoldi taga, tegi testi, tulemuseks kõik moodulid punased, ühendust nendega pole...
on keegi kokku puutunud, kust probleem otsida?
eeldan, et tegu elektrilise probleemiga
vett pole leidnud ei salongi vaiba all, ei bagaznikus, ei kapoti all - seega igasuguse vihma vms sattumise hetkel välistasin
Rheingold / kõik moodulid punases / ühendust pole
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
Re: Rheingold / kõik moodulid punases / ühendust pole
Sama kaabliga teised autod on ühendust saanud? Kas mootori tuli hakkas ka põlema? Obd pistikus klemmid on ilma vigastusteta? Proovida teise arvutiga, kas siis ka sama probleem, et ühegi plokiga ühendust pole.
Tallinn 56285704
(Eeldan et diagnostikaseade on töökorras)
E46?
E46?
