X5 E53 facelift mure piduri õhutusega
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Postitus Postitas aimz23 »
Peale tagumise juhipoolse toru puruks minekut pole saanud süsteemist öhku välja.Sai isegi ostetud uus peapiduri silinder aga ikka sama jama.Huvitav on just see,et esimesed pidurid toimivad aga tagumised klotse ketta vastu kinni ei suru.Juhipoolselt suportist tuleb õhumulle aga teiseltpoolt lihtsalt voolab.
On see tüüpviga neil või on vaja arvutiga midagi teha.
Või pean uue ABS pumba muretsema.
BMW X5 E70
unicoil
Re: X5 E53 facelift mure piduri õhutusega
Postitus Postitas unicoil »
Kui peapump on vahetatud, siis on vaja arvutiga, service funktsiooniga õhutada.
Tallinn 56285704
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
Kerge surve vedeliku potsikusse, arvutiga ka ei pruugi hakkama saada.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
marx
Postitus Postitas marx »
Jälgin teemat. Diagnostika menüüs läbi viidud õhutamine, taga piduri klotsid lähevad nüüd vastu ketast( alguses oli sama olukord ,mis teemaalgatajal), on mingisugune piduri surve, kettad lähevad kuumaks kui pidurdada. Aga piduripedaal liigub ilma igasuguse vastupanuta poole peale...ja peale pikemat seismist läheb pedaal põhja välja
Mossemeez
Postitus Postitas Mossemeez »
Endal oli kunagi sama teema.
Üritasin arvutiga õhutada-ei aidanud.
Siis proovisin tõstuki peal nii,et üks pumpas pedaali ja teine keeras õhutusnipplit-ka väga ei aidanud
siis proovisin vaakumiga imeda-natukene läks paremaks
siis proovisin sõita ja abs-i tööle saada pidurdades ja siis õhutasin uuesti ja sain heaks.
Üldiselt see jama tekib siis kui auto saab aru,et pidurivedeliku tase on liiga madal.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Mul pidur enam vähem hea.Tagurdades kipub nõrgaks jääma aga ülevaatusel oli korras.Hekel pole aega ja mahti kah tegelda selle piduriga.Hetkel muu anomaalia salongi puhuri klappidega.
BMW X5 E70
