Kas 535 või 530 f11 facelift
Mis arvate kumba eelistada kas 3.5 mootor või 3.0 mootor? tegu siis 2014+ f11 xdrive
Re: Kas 535 või 530 f11 facelift
mis 3.5? Mõlemad tähised on 3,0l rida 6 mootor.
Hea õnnega (MEVD172G ECU ja EU6 - al 07/2013) saab 535i-st teha 540i.
https://www.hubauer-shop.de/images/docs ... _09_13.pdf
Diisel või bensiin?
Ise pead vaatama kumba rohkem eelistad - kütusekulu on neil peaaegu, et sama, liiter siia sinna. Ühel 190kw, teisel 230kw. 535 on natuke kulukam hooldada/remontida, kui kallid asjad minema hakkavad, kui ei miskit ületamatut või ülemäära suuremat. 535 on suurem võimalus leida paremate lisadega isend ja kiirendus tunduvalt sujuvam.
unis
Eks oleneb palju ta sõita kavatseb,kui linnas ja vähe siis kindlasti 535i,kift engine.
